Antiguo 31-07-2013, 21:16:04   #1
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Predeterminado Problema con mi SCX10 Wrangler Rubicon!
Hola gente, de nuevo por estos lados. Les cuento:
Andaba con mi Jeep (está como viene de fabrica, solo con waterproof con globitos), en un riachuelo medio arenoso y la marcha atras empezo a perder fuerza y despues no quizo andar mas, ni para adelante tampoco!
Desarme el waterproof y habia un poco de humedad en el ESC, pero la verdad no se si será eso o si fundi el motor que tambien estaba bien caliente S: (Tampoco se si se puede conectar directo a la bateria para probarlo), en fin, ahora al conectar una bateria al ESC del Rc no hace ningun ruido, ni esos tipicos pitidos al encenderlo o el sonido al acelerar (esta muerto D:). Y como dato anexo el servo de direccion funciona normalmente, aunque no se si tenga algo que ver. Ayuda por favor, saludos!
Jano_Dax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 23:06:16   #2
Eliasser
Avatar de Eliasser
Predeterminado Re: Problema con mi SCX10 Wrangler Rubicon!
Hola:
Difícil está saber si falló el ESC, el motor o ambos. Lo de tener "un poco de humedad" en el ESC no es buen síntoma. No veo otra forma práctica y sencilla de saber que falla si no es probando con otro motor y otro ESC. Lamentablemente los ESC AE-2 Axial son muy sensibles a la humedad, es por eso que lo del globo debe quedar 100% impermeable (yo utilizo silicona para evitar que entre agua).
Que el motor pierda fuerza estando en el agua es absolutamente normal, pero al sacarlo debe volver a recuperar la fuerza. Como no gira no puedes limpiarlo con la técnica del vaso de agua. Solo quedaría aplicar abundante WD40 y ver que pasa.
Revisa el receptor (asegúrate que no tenga agua).
Revisa también los cables. Si tienes un tester eléctrico has pruebas de continuidad. Si no sabes cómo busca en youtube. Revisa el cable que va al motor.
Como tienes movimiento en el servo, la conexión entre batería y ESC y entre este último y el receptor debería estar funcionando.
Suerte y nos cuentas.
Empezado por Jano_Dax Ver Mensaje
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 23:07:27   #3
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
sécalo bien, tirale limpiacontactos..etc. la cajita plástica del ESC se puede abrir, son 2 partes. seguramente tienes humedad ahí debajo de la placa de circuitos. sécalo bien y recién prueba.
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 23:17:17   #4
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Voy a limpiar bien el ESC, lo de la perdida de potencia (en el agua), fue total. Simplemente dejo de andar. Ya me habia pasado antes que cuando el RC se sumergia mucho o habia mayor afluente de agua el motor se trababa, pero bastaba con girar las aspas los la mano para que volviera a funcionar.
Lo que no me gusta para nada es que el ESC ahora no emite ningun sonido al encender el RC S:
Gracias por sus respuestas, saludos y los pongo al tanto!
Antiguo 01-08-2013, 00:27:24   #5
rorro_drigo
importante hacer todo esta limpieza lo mas rápido posible. a mi amigo se le caýo un sábado al agua y recién el martes siguiente lo tuve en mis manos. a esa altura no hacia nada porque estaba entero sulfatado el ESC. menos mal resucito y espero que el tuyo también lo haga.
Antiguo 01-08-2013, 02:15:57   #6
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
El ESC ya esta limpio :D prende las luces y suena!
El motor aun no hace nada y parece que no se puede abrir para limpiar, aplico limpia-contactos en el tambien? Saludos!
Antiguo 01-08-2013, 03:00:24   #7
rorro_drigo
no creo que lo dañe, pero al girarlo con la mano...gira?.. no estará atascado con alguna mugre?
ve si tienes bien las conexiones entre el ESC y el motor, puede haber agua ahí tb y sulfatado.
va mejorando la cosa.. :)
PD: ahora que recuerdo, el de mi amigo tampoco andaba al principio y si piteaba. segui limpiando mas en profundidad , una nueva pasada incluso con un cepillo de dientes + limpiacontactos limpie todas las patitas del integrado que va en el ESC por detrás de la placa de circuitos.
Antiguo 01-08-2013, 17:35:31   #8
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Limpie lo que mas pude el ESC pero el motor aun no hace nada, ya lo doy por muerto ):
Antiguo 01-08-2013, 18:10:17   #9
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Puede ser que se haya desconfigurado. Intenta configurar el control con el esc, por ahí en un post estaba esa info.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2013, 18:19:51   #10
Smile Re: Problema con mi SCX10 Wrangler Rubicon!
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Aqui algo http://www.youtube.com/watch?v=cFLKaA1a7fQ
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:17:45.
