Antiguo 04-08-2013, 21:03:20   #1
ismael2011
Predeterminado Ruta - Tunel el melao VII Región
Estimados estuve Reviviendo unos capítulos de aventura 4x4.
Me intereso mucho la ruta el melao (túnel melao)
Según la ruta es por Linares. Alguien tiene mayores datos? leí un post del foro, el cual dice que por Talca se puede llegar es así?
Vi unos post del año 2008 - 2010 donde dicen q hay q pedir autorización. Es así?
Agradezco respuestas saludos
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 03:28:56   #2
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Predeterminado Re: Ruta - Tunel el melao VII Región
si, efectivamente hay que pedir autorización y además tener llaves del portón de la entrada al túnel.
La entrada de ida es por linares, y se puede seguir subiendo por la ruta y dar la vuelta por el paso currillinque y salir a la carretera internacional del paso pehuenche y viceversa.
Te comunico de paso que el túnel se encuentra cerrado por reparaciones y mantención......tengo entendido que hasta el otro año.
P.D......yo tengo llaves del portón de entrada.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 11:42:53   #3
tuco
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
¿Ese es el tunel que solo se puede pasar en invierno por asunto del agua de regadío que pasa por ahí? ¿ A que altura queda el agua en invierno,?
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 18:37:02   #4
Edad: 37
Empezado por tuco Ver Mensaje
efectivamente, este es el túnel.........durante el invierno y sin lluvias, la profundidad del agua al interior del tunel no supera los 40 cms,......diria yo que la gran dificultad del tunel es que tiene una especie de camino interior, el cual hay que seguir, y es muy dificil ya que no se encuentra iluminado......si te llegas a salir del camino por donde apenas cabe un neumático, corres el riesgo de rajar uno o desmontar......y ahí esta el problema, porque el túnel tiene 4 KMS de largo, y solo un sentido de tránsito.
Antiguo 10-08-2013, 15:31:54   #5
ismael2011
Estimado donde puedo obtener mayor informacion sobre cuando estara disponible el paso por el tunel.
De ser asi que esta en reparacion habra que esperar solamente
Antiguo 11-08-2013, 21:44:41   #6
Edad: 37
Tendrias que llamar a la asociación de regadores del canal melado en linares para mayor información.
Lo que si se ahora 100% seguro es que efectivamente el canal está en reparaciónes, lo están haciendo mas ancho y arregandole el suelo y las caidas de agua interiores.........no hay apertura al "público" hasta el otro año.
Antiguo 11-08-2013, 22:42:05   #7
ismael2011
Muchas Gracias estimado. Hay que esperar solamente.
Antiguo 26-09-2013, 18:37:04   #8
sotyn
Talking Re: Ruta - Tunel el melao VII Región
Estimados
Junto con saludar, le comento que eventualmente podria conseguir los permisos para hacer esta ruta, pero seria bien acotada la cantidad de vehiculos, creo no seria mas de 4 o 5, tendria que ser luego, ya que, a finales de octubre se dara paso al agua de regadio y tendriamos que pasar en submarino , cualquier cosa me avisan para no ir "solo".
Carlos.
sotyn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2013, 23:23:13   #9
MAURICIO M.
Empezado por sotyn Ver Mensaje
Estimados
Carlos.
Soy de linarez, he pasado un par de veces por el tunel años atras ....yo te acompaño si deseas carlos.
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2013, 09:46:45   #10
sotyn
Hola Mauricio
estamos entonces ya somos 2, si me puedes dejar algun telefono o mail para estar en contacto la idea seria fin de semana de 5 y 6 o el 19 y 20, estamos en contacto para coordinar bien dia y sentido de la ruta (norte sur o sur norte) yo estoy en Talca.
Carlos.
89230125
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:12.
