Antiguo 05-08-2013, 05:39:53   #1
antoniozgz
Predeterminado Tahoe 6.5
Hola a todos-as desde España
Por fin pude localizar y compra un Tahoe 6.5 de 1.998.
Tiene 224.000km.
Son muchos para el? Esta muy cuidado.
La verdad que va muy bien. Solo que cuando le pisas a fondo saca humo negro.
Pedi los 8 inyectores para cambiarlos.
Que Aceite o ATF le tengo que poner en la caja de cambios y reductora?
Bueno un saludo y espero contar con vuestra colaboracion.
Antonio
antoniozgz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2013, 10:07:26   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Tahoe 6.5
Empezado por antoniozgz Ver Mensaje
Tiene 224.000km.
Antonio
Hola Antonio
224.000 Km si esta bien cuidada y con sus mantenciones no son problema.
Para la caja y la tranfer se usa Dexron III, uno de los aceites para caja automática mas común....
Antiguo 06-08-2013, 05:16:28   #3
antoniozgz
Hola
Gracias.
Mirare si encuentro esa marca aqui en España.
no conoces que grado tiene?
Y se usa el mismo para la caja automatica que para la transfer?
Un saludo
Antonio
Antiguo 06-08-2013, 14:56:54   #4
tuco
Hola
Gracias.
Un saludo
Antonio
Dexrom III no es una marca, es una especificación de líquidos de cajas automáticas. Ahora hay Dexrom 6, que es compatible con Dexrom III
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 16:19:37   #5
antoniozgz
HOla
Ah ok.
Y es la misma para caja automatica que la transfer??
gracias
Antonio
Antiguo 06-08-2013, 16:58:29   #6
yantt
Se usa el mismo fluido en la automática y en la transfer, se puede usar desde dexrom III hacia arriba, IV, V y VI. Saludos.
Antiguo 06-08-2013, 17:55:21   #7
Hanomag
Empezado por yantt Ver Mensaje
Si vas a rellenar o cambiar aceite de la cacerola (cambio de filtro), que sea del tipo que tiene la caja. Subir de numero dexron no vale la pena salvo se cambie todo el aceite. En ese caso, Dexron VI es sintetico y ganas mucho en duración del mismo (es como los aceites de motor... del simple al doble)
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 17:39:15   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
Alla tienes cepsa
atf 2000 serÍa en cepsa
Antiguo 08-08-2013, 05:59:47   #9
antoniozgz
MUchas gracias.
Empezaremos a cambiar liquidos.
Imagino que para el grupo trasero sera igual que cualquier 4x4,no?
Conoceis algun sitio donde pueda encontrar el manual de usuario y de mecanica en español?
Un saludo y gracias otra vez.
Antonio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:08:37.
