06-08-2013, 18:12:40 | #1 |
Nissan patrol bencinero x diesel opiniones!!
AMIGOS, ESPERO DE USTEDES LA MEJOR SUGERENCIA!
RESULTA QUE TENGO EL GUSTO DE HABERME COMPRADO UN PATROL AÑO 85 EN MUY BUEN ESTADO CON MOTOR 4000cc ORIGINAL A GASOLINA TODO BIEN CON ESE MOTOR, PERO RESULTA QUE TENGO EN MI PODER UN MOTOR NISSAN LD28 TURBO DE 6 CILINDROS. ESTE MOTOR ME GUSTA MUCHO SUENA MUY BIEN YO LO E VISTO MONTADO EN CAMIONETAS FORD F-100 (DEBE PESAR CASI LO MISMO QUE EL PATROL) SIN TURBO Y CORRE DE LO MAS BIEN, LAS DUDAS SON: QUEDARA BIEN ESE MOTOR EN EL PATROL? EXISTE ALGUNA CAMPANA DE CAJA CAMBIOS NISSAN QUE ME ACOPLE CON LA CAJA ORIGINAL PATROL Y EL MOTOR LD28T? ES VERDAD QUE HABRIA QUE CAMBIAR LAS CORONAS, POR QUE LAS DE PETROLERO SON MAS RAPIDAS? EN ESTE MOMENTO LO TENGO CON LLANTAS DE 10" Y NEUMATICOS GENERAL GRABBER DE 33" ALGUIEN A MONTADO ESTE MOTOR EN UN PATROL? ALGUNA SUGERENCIA?? YO LO USO POCO EL PATROL SOLO LO NECESITO PARA SALIR AL LA MONTAÑA DE VEZ EN CUANDO SIN GRANDES EXIGENCIAS , NO LO USARIA EN CARRETERA MUY A MENUDO Y CON QUE ME DE 100KMS X HORA ESTA BIEN SALUDOS KELLER |
07-08-2013, 00:45:52 | #2 |
Re: Nissan patrol bencinero x diesel opiniones!!
Estimado:
Es poco motor para un Patrol, Tendrías que cambiar coronas a 4.11 o mas reducidas para neumático 33, y la verdad creo que no te conviene es preferible dejarlo como está y disfrutar del inmortal P40. Saludos Nigel Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 07-08-2013 a las 21:44:22 |
07-08-2013, 01:28:02 | #3 |
Como siempre los comentarios de de Nigel al hueso. Dice la pura verdad.
Fue el poseedor de un bello Patrol 85 también, y hay dos versiones bencineras, la light, con coronas 3,3, los diferenciales delantero y trasero del mismo tamaño, me refiero a alojamiento dude la corona, y la otra versión que era la mía y por eso te cuento esto, tenía coronas 3,9 de fábrica, aquí el tamaño del alojamiento de la corona trasera es mucho más grande, te cuento si no eres pillo, miras desde el parachoques el eje y lo comparas con el trasero. Yo nuca cambie el motor, si cambie la caja de cuatro a cinco, y mejora, si quieres economía no pases de 32 pulgadas. Muy muy rica máquina, te lleva pa todos lados. Saludos. Felix |
07-08-2013, 15:43:21 | #4 |
Dejalo como esta no mas.
El motor de las F100 es un water, te van a adelantar hasta los caracoles? |
07-08-2013, 20:16:31 | #5 | |
Si vas a andar poco deja el bencinero es muy bueno, hace años tuve uno, lo que si pide a gritos una caja con 5ta y mejorar el encendido, asi que por ahi esta el up-grade con 32 anda impecable a 100-110, sube lento pero no se queda en ningun lado, aun lo hecho de menos. |
07-08-2013, 21:34:07 | #6 |
mira, mi experiencia, (ya llevo dos transfusiones en el cuerpo, la última aún en terminación) y te puedo mencionar 5 puntos que me han pasado o he aprendido;
1.- siempre busca la opción lo más cercana posible a lo que traía diesel de fábrica y en lo posible la de fábrica 2.-busca la relación de coronas y caja de fábrica 3.-siempre, pero siempre te gastarás más de lo presupuestado 4.-siempre te demorarás mas de lo que tenías pensado 5.-no siempre queda como esperas (me paso en el bronco) y al final de algo andable pasas a un cacho. desde mi punto de vista, con lo poco que lo usarás mejora lo que tienes o déjalo tal cual, vende el motor que tienes y esas lucas inviértelas en dejar más eficiente el patrolo. mis dos pesitos... |
07-08-2013, 23:10:14 | #7 |
Viste los tamaños de las coronas.
Y si el ruido suena piedras trae. Ese modelo es el mejor día a día de esos años , tienes dirección hidráulica, , no es ruidoso en carretera , puede andar con cuatro pasajeros, sacarle el medio techo. En general muy rica, mira una mejora buena que le hice al mío aparte de la caja fue modificar la suspensión , un SPOA con eso se suavizo mucho el andar. Y lo otro hice una jaula a los viejos de atrás con cuatro patas de apoyo, quedo muy buena. Saludos. Felix |
07-08-2013, 23:48:54 | #8 |
Lo que yo haría pesco el motor diesel y se lo pongo a una camioneta Ford f100 o chevrolet c10, me hago una lanza o carrito y hecho el Katrol arriba y santo remedio voy a todos lados y gasto poco al momento de Jeepear bajo la maquinita y con su indestructible P40 (lo digo por experiencia propia) la haces todas muy buen motor con con neumas 33 no tendrás problemas, con motor diesel tendrías que poner las coronas 4.56 para que ande bien y ahí ya no es lo mismo.
08-08-2013, 04:38:21 | #9 |
Eso, eso, eso.
Más vale andar poco pero bien, y BIEN. |
28-08-2013, 18:11:40 | #10 |
E LEIDO CON ATENCION TODOS LOS COMENTARIOS, Y LES CUENTO QUE LAS RAZONES PARA HACER FUERON, QUE TENIA EL MOTOR PETROLERO Y QUE LA 1° Y ULTIMA EXPEDICION POR LA RUTA DEL MOTOR EN RARI VII REGION ME RINDIO APORX 3KMS X LT OSEAAAAA!! LO CAMBIO!!
AHORA, Y ESTA INFORMACION QUE ENCONTRE EN WIKIPEDIA?? LD28T (turbocharged) There were no factory turbocharged LD28 engines available in the US market, nor has Nissan ever equipped any of its US-market cars/light trucks with a turbo-diesel engine. LD28T's may be found in Japan, Australaisa/New Zealand, southern Africa and parts of Europe. Nissan also marketed LD28Ts as bare engines for genset and stationary engine uses and may be also found in maritime version. Applications:
CREO QUE EL MIO ES UN PATROL Y60 POR LO QUE LEI EN EL BLOCK DEL MOTOR O NO?? Y ESTA OTRA INFORMACION AMIGOS?? http://www.clubslotguimar.com/curios...relaciones.pdf YO HICE LAS CONVERSIONES SEGUN LA INFORMACION RECOPILADA EN ESTA TABLA CONSIDERANDO QUE EL LD28TURBO TIENE: 17.3 kg·m = 1,7 GR/CM Y CONSIDERANDO 3000 REVOLUCIONES ALGO MUY FACIL PARA ESTE MOTOR CON TURBO UNOS NEUMATICVOS DE 33" OSEA =792 MM CON TODOS ESOS FACTORES LOGRE DETERMINAR QUE EL PATROL CON LAS CORONAS 37/11 =3.36 Y ESE MOTOR LD28 SIN TURBO DEBIA ANDAR A 129 KM/H EL MIO ES CON TURBO. NO SERA MEDIO MITOLOGICO ESTO DE LOS CAMBIOS DE MOTOR? YO E CAMBIADO MOTORES DIESEL A CAMIONETAS D-21 LE PUSE EL TD-27 SIN TURBO Y ME CORRE A 120 SIN PROBLEMAS CREO QUE SI CON TURBO CORRERIA MAS , PERO PARA QUE?? QUE OPINAN DE ESTOS DATOS??? Y CON ESTE MO |
Compartir en Redes Sociales |
