Antiguo 10-08-2013, 00:43:30   #1
janox4
Avatar de janox4
Predeterminado prueba de traccion
Amigos le hice una pequeña mantencion a los cubos de la tracción y rodamientos (engrase) de mi tlc lj70 como puedo comprobar si la tracción quedo buena?.Se agradece cualquier recomendación.Gracias
janox4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2013, 20:31:29   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: prueba de traccion
Empezado por janox4 Ver Mensaje
a la arena no mas, si no, dejar las 4 ruedas arriba y acelerar. Que no haya ningun ruido extraño.
edit: y si no tienes como levantar el jeep completamnte arriba, levanta solo un lado no mas, cosa que quede la rueda trasera y delantera libres y prueba, despues bajas ese lado y levantas el contrario y haces lo mismo
sldos
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 01:19:47   #3
janox4
Avatar de janox4
ok Pat0 vamos a probarlo con esa técnica .Gracias por la ayudita saludos.
Antiguo 13-08-2013, 19:08:05   #4
SrdjanDV
Hola;
Para probar la tracción hay una manera bastante sencilla, pero que se debe hacer con mucho cuidado. Primero levantas una rueda trasera con una gata, dejandola más o menos a 5 centímetros del suelo, luego te subes al vehículo y conectas la tracción, debes liberar el embrague lentamente y si el vehículo cae, es porque la tracción funciona correctamente.
eso, saludos
Antiguo 13-08-2013, 19:49:17   #5
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
conecta los cubos y fijate si el cardan gira con la mano, no debería.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2013, 19:20:46   #6
janox4
Avatar de janox4
Ok muchachos gracias por las recomendaciones lo hare probando las nuevas ideas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:06.
