Antiguo 11-08-2013, 11:44:31   #1
Wishmaster
Predeterminado Cambio de neumaticos en JK indicador presion neumaticos
Estimados
He hecho mi primer upgrade en mi JK, en resumen hice lo siguiente:
-Levante 2" Rubicon express con amortiguadores del kit
-Desplazadores de 1,5" Spidetrax en las 4 ruedas
-Neumaticos Mickey Thompson Baja Atz radial 33x12.5x17 en Llanta original
Mi consulta es que al cambiar los neumaticos ahora al encender el Jeep se me enciende la advertencia de baja presion de los neumaticos
¿Que debo hacer para eliminar o recalibrar eso?
espero su ayuda, saludos
Julio
Wishmaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 11:58:59   #2
escafandra
Edad: 59
Predeterminado Re: Cambio de neumaticos en JK indicador presion neumaticos
Hola.
Felicitaciones por el cambio. El jeep tiene sensores de presión instalados en las llantas originales. Si no pudiste instalarlos en las llantas nuevas tendrás que calibrar con un programador dando como presión de alarma 0 psi.
Lo ideal es tratar de que puedas instalar los sensores.
Slds
Empezado por Wishmaster Ver Mensaje
Estimados
Julio
escafandra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 14:45:47   #3
Wishmaster
Estimado
Los neumaticos los instalé en la llanta original asi es que aun estan ahi
¿Como reprogramo eso?
Antiguo 11-08-2013, 15:07:23   #4
escafandra
Edad: 59
Y lo has manejado por un tiempo? Los sensores nececitan activarse velocidad para activarse. Revisa en el manual la forma de resetear la alarma. Por ejemplo para resetear la alarma de cambio de aceite debes apretar el acelerador a fondo con contacto dado y despues sacar la llave.
Antiguo 11-08-2013, 15:32:05   #5
Wishmaster
Los instalé recien ayer por lo que he andado solo unos 100 km, a velocidad maxima de 100 km/hr
Me falta hacer la alineacion y balanceo aun, eso lo hago mañana, voy a revisar a ver si aparece algo en el manual
Antiguo 11-08-2013, 21:42:02   #6
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Me parece que tu problema es la presion de los neumaticos, los nuevos los tienes con la misma presion que recomienda jeep para los neumaticos originales?? Creo que es como 35 libras.
Suerte
Juaco
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 10:23:50   #7
Wishmaster
Segun lo que pude revisar en el manual del rubi, el cambiar los neumaticos altera los parametros de los sensores, por lo que debería llevarlo al concesionario para que me recalibren las presiones que los sensores deben considerar como correctas.
Voy a ver eso y les cuento
Antiguo 12-08-2013, 22:37:54   #8
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por juaco fernandez Ver Mensaje
Suerte
Juaco
A mi también me pasa lo mismo con esa alarma, puede ser que ando con 28 :)
Juaco, al margen de esta pregunta, como se llama esa lámina que le pusiste a tu jk para protegerlo de las rallas?
Saludos!
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2013, 14:42:53   #9
EMabe
Yo cambié de llantas, saqué los sensores y me pasó lo mismo. Lo solucioné con el módulo "AEV Procall" ( http://www.quadratec.com/products/17619_1001.htm ) que además me sirvió para indicarle al computador el nuevo tamaño de neumáticos. sl2
EMabe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2013, 15:10:39   #10
Richi
Me parece que la alarma está seteada originalmente en 30 psi... yo usé el modulo de AEV ProCal para alterar la configuración de ese parámetro. Hay otras alternativas tb.
Ricardo
Richi está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:17.
