Antiguo 11-08-2013, 16:16:01   #1
Novita
Predeterminado Mi proyecto KingMogAxi
Hola señores, compañeros de hobby…quiero hacerme presente con mi primer proyecto armado y configurado por yo mismo. Anteriormente, en el primer rc que adquiri, fui ayudado por una excelente persona el cual me entrego las primeras herramientas de conocimientos para introducirme en este hobby. Señor Matías del Rio…… y señor Daza muchas gracias por la presta de rodends.
Primero para hacer esto, tuve que comprar de segunda mano una crawler King estándar normal, tal como viene de fábrica. Desarme por completo y limpie. De ella obtengo los diferenciales, amortiguadores, motor, acelerador, servo…que serán utilizados para ser montados en el chasis axial scx10, comprado en xrc. El body a utilizar será el famoso Unimog de Tamiya, tubos bundi de maquimetal y barras hiladas de mirax
Pimeras fotos.
Aqui tengo los diferenciales de la crawler king. con el porta servo en aluminio cortado con taladro y limado...uff con mucha paciencia.
Señor Daza. aquí esta los links gracias a sus rod.. ahí aparece la bolsita suya....recuerde que cuando valla al cajón del maipo, me llama, así puedo entregárselo cuando pase por avenida la florida con Trinidad. donde esta el macdonals. jeje
Chasis Axial Scx10 y usare los neumas 2.2 de la King. Body Unimog ya cortado y lijado a la perfección.
El primer paso fue, la instalacion del motor, caja en el chasis. Lo que hice fue sacar una copia de mi otro rc para poder montar el motor 55t de la king en este chasis.
Parte frontal
Con este link logre que el chasis no tuviera movimiento
Última edición por Novita fecha: 11-08-2013 a las 20:17:25
Novita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 19:59:11   #2
Novita
Predeterminado Re: Mi proyecto KingMogAxi
Parte Trasera del diferencial
Me di cuenta que al estirar los amortiguadores al maximo, estos estaban ejerciendo una presión sobre el chasis, algo moderado, pero probé con estas gomitas de llaves de baño y se soluciono el problema. instale cada una en su amortiguador.
Ya casi finalizando...en realidad reconozco que no doy aportes técnicos ni nada de eso..pero de alguna manera quería hacerme presente en este foro. Mas de algun dolor de cabeza me saco sobre todo con los linsk. jeje
Pintado del Body
Finalizado
Última edición por Novita fecha: 11-08-2013 a las 21:11:04
Antiguo 11-08-2013, 20:28:35   #3
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
buen proyecto! un poco de todo. cual será la idea para la parte de atrás? dejaras solo la cabina del unimog y haras un pickup en madera o con toldo tipo militar?.
saludos, estare atento a los avances.
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 21:02:53   #4
Novita
Empezado por rorro_drigo Ver Mensaje
Por el momento quedara asi...pero cuado tenga tiempo, cortare toda la parte de atras y dejare solamente el frontal y aplicare a una carroceria trasera en tubos de acero y hacer una jaula.
Antiguo 12-08-2013, 11:06:36   #5
Smile Re: Mi proyecto KingMogAxi
Felicitaciones !!! Buen proyecto y harta dedicacion !!
Las piezas de aluminio las hiciste a mano ??
Bueno el body .. quedo bien cool !!!
Antiguo 12-08-2013, 12:02:20   #6
Eliasser
Avatar de Eliasser
Se las mandó compadre, buena máquina tiene allí.
Felicidades!!!
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 12:10:14   #7
Roland
Avatar de Roland
Lindo el Mog.
Coloca más fotos si es posible.
Antiguo 12-08-2013, 14:48:22   #8
Novita
Asi es todo a mano. Si se refiere a la placa porta servo. Esta echa con talado, cierra y limas y mucha paciencia para que queden bonitas. Le regalo una si quiere. saludos.
Antiguo 12-08-2013, 14:49:34   #9
Novita
Empezado por Eliasser Ver Mensaje
Felicidades!!!
Muchas gracias Eliasser. Llevo tiempo terminarla. Tuve parado este proyecto como 4 meses.
Antiguo 12-08-2013, 14:49:58   #10
Novita
Lindo el Mog.
Oka tratare de subir mas fotos de los otros detalles que no mencione. saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:27.
