17-08-2013, 16:48:28 | #1 |
Reemplazar caja toyota hilux?
Hola , algun entendido en toyota que me pueda orientar, necesito reemplazar una caja de cambios toyota de una hiux 2.8 4x4 petrolera del 2002, entiendo que es motor 3l , sucede que fallo una pieza llamada tren fijo o eje flecha, y atendido la premura de usar el vehiculo importar el repuesto no es opcion, por ende se necesita saber que otra caja se puede comprar que sea LLEGAR y Apernar si es que existe esa posibilidad, desde ya agradezco el dato de los entendidos en el tema.
17-08-2013, 20:21:12 | #2 |
Edad: 35
Re: Reemplazar caja toyota hilux?
mi camio tambien lleva 3l, cual es em sintoma de ese fallo?
saludos |
17-08-2013, 22:56:05 | #3 |
Hola, para ser mas explicito el vehiculo en cuestion es de un primo pastel , manos y pies de hacha que tengo , por lo que he podido ver en las fotos que me envío se quebro una pieza llamada eje flecha o tren fijo, el sintoma fue que no pasaba la 5ta marcha, aunque debo decir que ya habia tenido una reparacion esa caja que ahora no recuerdo que fue pues el vive en antofagasta , asi que como debe usarla, lo estoy intentando 'ayudar' para que pueda buscar otra caja , posiblemente si te envío unas fotos puedas darme mas luces, saludos y gracias por tu atencion.
18-08-2013, 00:58:43 | #4 |
Edad: 35
si quieres mañana le tomo fotos a mi caja y te las envio, creo que es una g52 que alguien me corrija, es la que viene original con el 3l en mi hilux 92
saludos |
18-08-2013, 22:24:48 | #5 |
hola
esa camioneta usa la misma que el motor 4y y que el 22r o la clasica hilux con piñones |
18-08-2013, 22:54:18 | #6 |
x2, una g52, cambian las campanas solamente.
saludos |
18-08-2013, 23:48:35 | #7 |
Edad: 33
Pero la quinta es "flotante" o sea, no es un engranaje aparte ya sea en el eje de salida/secundario y en el contraeje.
Si no le pasa la 5º, debe ser, porque se daño el seguro, o el acanalado del eje de salida, pero lo mandan a reparar, y le colocan un seguro mas grande y robusto, o bien una tuerca. |
19-08-2013, 00:27:58 | #8 | |
19-08-2013, 00:35:30 | #9 |
Edad: 33
siendo G52 es la misma.
19-08-2013, 00:52:25 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
