Antiguo 19-08-2013, 22:51:42   #1
raulcz
Predeterminado Ruido Anormal en suzuki Jimny
Estimados foreros , quisiera solicitar su invaluable ayuda , tengo un suzuki jimny , comenzó un ruido anormal bajo el vehículo , al principio era leve , tendía a disminuir bastante al circular con el vehículo , aparentemente cuando se calentaba el aceite de alguna transmisión se terminaba , ahora es mas fuerte y por lo que se aprecia esta en aumento , el ruido es como “rrrrrrrr” , tenia mis dudas con el embrague y realicé la sig prueba , al circula en carretera piso el pedal de embrague y el ruido continua igual con la misma intensidad , lo que puedo agregar es que el reten de la salida de la caja de cambios tiene una pequeña fuga , esta humedecido el sector , lo otro raro es que el ruido tiende a disminuir bastante el algunas ocasiones aun manteniendo la misma velocidad y la misma marcha , el motor tiene bastante empuje al acelerarlo , no resbala en embrague , mi temor que se pueda dañar alguna parte del vehículo al circular en estas condiciones , de antemano muchas gracias por sus respuestas .-
raulcz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 13:47:36   #2
Hemg
Avatar de Hemg
Predeterminado Re: Ruido Anormal en suzuki Jimny
Empezado por raulcz Ver Mensaje
estimado,
el ruido se detiene cuando pones la tracción 4h?, te preguntó porque mi jimny también tenia un ruido que se quitaba cuando conectaba la tracción, resultó ser que los cubos accionados por vació no estaban cumpliendo su función, prueba conectando la tracción en línea recta y ve si el ruido se quita (no dobles con la tracción puesta en cemento).
Hemg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 22:31:58   #3
Acheve88
Me paso. Resulto ser un amortiguador trasero pegado que transmitía la vibración del camino a la carrocería. Luego de cambiarlos por nuevos resulta que el rrrrrrrrr ha desaparecido... Lo descubrí por casualidad.
Amortiguador pegado, no se cómo llamarlo, significa que ni se estiraba ni se comprimía.... Estaba trabado en una sola posición.
Acheve88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2013, 22:51:38   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 61
Suena solamente al andar, teniendo el motor andando pero el jeep detenido no suena??
Antiguo 24-08-2013, 22:59:40   #5
raulcz
Si solamente cuando el vehiculo esta en movimiento .estando detenido con el motor en funcionamiento no existe ningun ruido .muchas gracias por sus respuestas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:49.
