Antiguo 24-02-2005, 20:10:52   #1
Roberto Catalan
Edad: 59
Predeterminado Chapa Contacto Trabada
Necesito ayuda, si es que existe una "maña" aparte de mover el volante para que gire la llave y lograr dar contacto a mi toyo.
Estando estacionada enganchada en pendiente, los "angelitos infantiles" la soltaron, felizmente sin consecuencias, pero la dirección quedó virada y el volante absolutamente trabado lo que no permite hacer la típica maña de mover un poco para que gire la llave.....
Aparte de un cerrajero hay alguna otra sugerencia
Saludos y Gracias
Roberto Catalan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2005, 07:19:46   #2
Predeterminado Re: Chapa Contacto Trabada
Empezado por Roberto Catalan
Saludos y Gracias
Umm, no se si servira, pero a mi en la S10 una vez se bloqueo la direccion justo cuando solte el freno y la cuneta hizo fuerza. No pude soltarlo, solo fue posible con alguien haciendole fuerza al volante parado afuera y otro adentro con la llave.-
Antiguo 25-02-2005, 08:16:09   #3
aprieto
Trata de empujarla marcha atras, es decir deshacer el mismo movimiento que trabó el volante, y al mismo tiempo giras el volante un poco junto con girar la chapa, si no puedes empujarla en una de esas te consigues quien te pege una tirada.
Espero to ayude
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2005, 14:27:15   #4
patagon
Avatar de patagon
Podrias soltar la barra de la columna de direccion, de esa manera liberas de presion el volante y puedes girarlo para destrabarlo. Ten cuidado de asegurar bien la columna de direccion una vez que destrabes el volante.
Pero lo mas facil y seguro es que alguien te tire y destrabe las ruedas que presionan la direccion y el volante.
Antiguo 25-02-2005, 21:12:57   #5
carlos ide
Predeterminado traba volante
hola roberto solo levanta la camio de adelante y se liberara la presion que esta haciendo el tren delantero suerte
Vitara 93 en Desarme Pancho Ibarra Venden - Partes y accesorios para 4X4 69 25-09-2008 14:20:11
Chapa contacto SJ410 Pato Fernández Compran 1 24-09-2005 12:44:14
chapa de contacto chotito General 4WD 0 25-05-2005 00:05:52
PROBLEMA CHAPA HAKUNA General 4WD 5 03-02-2004 08:37:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:55:50.
