Antiguo 29-08-2013, 11:29:50   #1
raolguio
Question Consulta para nuevo poryecto Hummer H1 IFS
Hola, recurro a usted para que ver si pueden ayudarme con un problemita respecto a mi interes en un nuevo proyecto.
Quiero hacer un hummer H1 desde cero (incluido el body), para lo cual necesito:
1- un sistema de suspención independiente (IFS) que cumpla con lo siguiente:
a) Que pueda bloquear los diferenciales.
b) Que pueda montar un sistema con el motor en el frente con la opcion de colocar un transfer case (tipo hammer de RC4WD) para enviar la potencia a los ruedas delanteras y traseras.
El sistema de montar el motor adelante y enviar la fuerza a los ejes delanteros y traseros através de un transfer case no es dificil, lo complicado es encontrar sistemas IFS que permita conectarlo a un shaft (cardan) de 5mm y que además sean bloqueables.
Tambien sería de mucha ayuda si alguien tuviera planos de un hummer H1 tanto de la corroceria como del chassis y algunos ebooks o libros que muestren los detalles del hummer. Lo que he encontrado en internet no es muy bueno (por blueprints aparecen muy pocas opciones y con poco detalle).
Cualquier ayuda, sobre todo respecto a recommendar un sistema IFS sería de mucha ayuda. De ante mano muchas gracias....
raolguio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2013, 11:55:08   #2
Smile Re: Consulta para nuevo poryecto Hummer H1 IFS
Empezado por raolguio Ver Mensaje
Se me ocurre como base la Vaterra Twin Hammers .. http://www.xrchobbies.cl/vaterra-twi...d-charger.html
O tambien una short course 4x4.
Es lo que puedo aportar !!!
Antiguo 29-08-2013, 12:30:25   #3
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Consulta para nuevo poryecto Hummer H1 IFS
En pro de la TH
Se puede bloquear el diferencial delantero, yo lo tengo así .
Se le puede instalar un soporte para cambiar la posición de los amortiguadores delanteros a verticales eliminando el cantvelier( creo así se escribe)
Con esto te permite instalar múltiples amortiguadores
Yo lo tengo como sand race por lo cual tiene un combo brushless 9t con piñón de 35 y anda realmente fuerte( originalmente viene con brusshed 15t o 12t, no recuerdo y on piñón de 28)
Como tiene 2marchas seleccionables puedes andar rockeando en 1ra y rockrace en 2da( no es mi caso jijiji)
Flecha bastante ien con la suspencion stock y los neumas 1.9 a mi me parece se comportan bien( en mi caso ando on paletas atrás )
Ve vídeos en Youtube
Antiguo 29-08-2013, 12:50:53   #4
Aqui un ejemplo de IFS como base la TH
http://www.rccrawler.com/forum/1-9-s...esert-dog.html
Una Toyota IFS
http://www.rccrawler.com/forum/1-9-s...hilux-ifs.html
Otro
http://www.rccrawler.com/forum/1-9-s...dy-s-10-a.html
En www.rcrawler.com puedes buscar, hay hartos ejemplos con distintas configuraciones !!!
Antiguo 29-08-2013, 12:55:00   #5
Y algo asi ??
http://www.rccrawler.com/forum/1-9-s...e-ta-01-a.html
Antiguo 29-08-2013, 15:21:22   #6
raolguio
Muchas gracias por las respuestas, la verdad es que ya habia pensado en esas opciones, pero mi duda era si podría adaptarlos para utilizar el transfer case de RC4wd (el que viene con la toyota) y si podría ocupar los shaft de 5mm (con alguna modificación).
- Los ejes (IFS) del axial Exo se pueden bloquear??
Podrían ayudarme a conseguir info del Hummer H1 cosas como planos diagramas o estos tipicos libros que ocupan para modelismo donde vienen detalles de los vehiculos..
Lo que tengo lo he sacado de google, pero no encuentro cosas de como va montada la carroceria en el chassis (perdonen si estoy ocupando mal los terminos... no tengo ni idea de mecanica) la idea es ver como va la carroceria sobre los dos largeros tipicos de los autos...
Me explico un poco mejor....
para mi chassis es como el frame del scx10 (los dos fierros largos sobre el cual montas toda la estuctura y la carroceria sería como el body....
Saludos y una vez mas muchas gracias por los datos....
Antiguo 29-08-2013, 15:23:06   #7
raolguio
Pense en el Axial Exo por sobre el TH, porque el hummer tiene IFS adelante y atras....
Antiguo 01-09-2013, 00:33:30   #8
Actionfex
Avatar de Actionfex
Estimado, te podrian servir los diferenciales de la hpi mini trophy, tienen piñon de 5mm y se podrian bloquear con masilla o dejarlos bloqueados fijo con pegamento. Aparte que este rc trae jaula y es barato, saludos.
Actionfex está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:53.
