Antiguo 29-08-2013, 12:09:47   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado careta fotosensible
Por si alguien tiene curiosidad.
Hace un tiempo comenzo a fallar mi careta fotosensible, dejaba de oscurecer y me pegaba unos relampagos de arco mientras soldaba, buscando informacion efectivamente las que tienen panel solar de recarga tienen vida util (4.000 hrs. aprox.) luego de eso las pilas de litio se mueren.
La desarme (son selladas) para ver las famosas pilas y encontre dos tipo "monedas" y no debe ser dificil pillarlas el problema es que viene soldadas y habria que desoldarlas de la placa integrada ...... , asi es que esta dada de baja ...
Entiendo que existen unas que usan simplemente pilas "AAA" .... ???
Antiguo 29-08-2013, 12:17:48   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: careta fotosensible
Tírale unos cablesitos para afuera y pones un porta pilas en alguna parte de la mascara, asi después solo cambias pilas... fíjate en el voltaje de las pilas
Antiguo 30-08-2013, 11:18:58   #3
FOURWHEELROD
Wena Mac Giver!
Antiguo 30-08-2013, 22:42:41   #4
steelwork
Edad: 74
Yo lo hice,no la descartes,me paso lo mismo que a ti,despues de 6 años comencé a encandilarme cada vez mas,hace un mes,a una ferretería vino la empresa krafter creo,venden soldadoras e insumos,ellos me ofrecieron una nueva y la gracia era que las pilas son cambiables,bueno,ahora sabiendo que usaba pilas,llegue a la casa y procedi igual que tu,abri,no sin dificultad,el sistema es recontra sellado,mire pilas correspondientes,las dessolde y como dice juan luna le tire dos cablecitos delgados para afuera por lado, con su polaridad,alli,a cada lado puse dos pilas AAA,todo esto pegado con silicona caliente,me quedo "terrible e charcha" diría un flaite,pero funcionando impecable,total el arreglo no se ve,en las pilas no dice el voltaje pero son de 3V c/u,disculpen lo largo,si alguien quiere fotos,mañana las coloco.
nota:maximo cuidado en el dessolde,usar el cautin mas chico posible,con mucho calor se sale el cobre del circuito impreso,me paso y lo pude arreglar apenas.
Antiguo 01-09-2013, 03:03:37   #5
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Buen dato tengo la misma máscara
Saludes...
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2014, 11:40:59   #6
OAM
Avatar de OAM
Solo para actualizar, me compre otra careta nueva bauker y ahora SÍ se pueden cambiar las famosas pilas que se ven en las fotos y que antes estaban soldadas.
Antiguo 21-05-2014, 10:34:27   #7
samir.18
Yo tengo una Bauker, se le pueden cambiar las pilas, pero nunca se las he cambiado por poco uso.
sl2
Antiguo 22-05-2014, 01:26:53   #8
piraña
Avatar de piraña
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
sl2
que buen aporte, para no ser menos comentare que yo nunca he cambiado las pilas, no tengo mascara
Antiguo 22-05-2014, 10:05:24   #9
OAM
Avatar de OAM
Empezado por piraña Ver Mensaje
jajaja....!!!!
La semana pasada tenian en Sodimac en el cajon de los "fallados" una careta Bauker nueva que le faltaba solo el marco que fija la placa fotosensible en $15 seria cosa de sacarle el marco a la antigua y listo hasta que el tecnico me dijo que tienia las pilas malas .....cuack quedo en las mismas, pero que se podian cambiar ..... le conteste que era un cacho porque estaban selladas y soldadas.
Dos dias despues compre una nueva en oferta $ 27.- y leyendo el manual, ahora las pilas si se pueden cambiar, lo encontre genial que modificaran eso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:51.
