Antiguo 03-09-2013, 04:08:39   #1
msalasv
Predeterminado Problemas de velocidad en subida
Estimados les comento... Ayer fui al Valle de la muerte en San Pedro de Atacama, el Jeep (feroza 1,6; 1993) y pude observar lo siguiente:
- Para andar off road, genial. Un poco de ruido en la amortigüación delantera... que sera???
- A 3000 Rpm en 5ta no daba mas de 85 Km/H... que puede pasar????, ah y se volvía inestable al querer acelerar mas...???
- De vuelta a Calama es subida no mucha pendiente, pero tenia que poner tercera a 3000 Rpm no daba mas de60 Km/H.... no entiendo lo que ocurre...
- Al llenar el estanque antes de salir llené estanque y a la aguja del indicador de bencina se me fue a cero, pero igual que cuando se cierra contacto..???
Lo compre hace poco, pero me preocupa la velocidad y la falta de potencia.
En ciudad también tiene tambien baja velocidad, tiene fuerza pero baja velocidad y se vuelve inestable .... que puede pasar, que puedo hacer...???
Por favor amigos, espero sus ayudas.
Atte.
Marcos.
msalasv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 18:23:14   #2
Predeterminado Re: Problemas de velocidad en subida
te sientes agil corriendo a esa altura¿?
Antiguo 03-09-2013, 23:47:21   #3
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Seguramente si te presentas y das mas caracteristicas y configuracion de tu jeep los mas expertos te pueden dar luces por donde puede ir tu problema, pues segun recuerdo y a riesgo de equivocarme el valle de la muerte esta a una altura cercana o mayor a los 3mil metros lo que no es menor, la falta de oxigeno y un filtro de aire sucio pueden jugar muy en contra.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2013, 07:10:20   #4
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Revisa tu filtro de bencina y aire y considera los comentarios anteriores.
con respecto a tus ruidos pueden ser bujes de bandejas, gomas de amortiguadores.
Bulldog Cruiser
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2013, 10:41:02   #5
Bronco302
es normal ... no esperes mas es un motor 1.6 que no sabemos en que condiciones esta y a esa altura no esperes más ... sobre todo camino a SanPedro que tu crees que la pendiente es pequeña ... comprate un vehiculo mas grande y gastaras lo mismo en combustible ya que con el feroza con suerte anadaras en tercera subiendo por esos lados ... vivi 7 años en calama, tuve un samurai con motor 1.6 y te aseguro que es normal ..
Antiguo 05-09-2013, 04:13:44   #6
msalasv
Sres. Muchas gracias por sus respuestas y ayudas. Voy a revisar filtros.
Por otra parte como veo lo del flotador del estanque de bencina que me indica vacío cuando llenó el estanque....???????
Alguien tiene algún manual de despiece o instructivo como realizar mantenimiento al carburador del Feroza
Ahhhh, los datos:
Feroza 1,6 año 1993
Espero me puedan seguir ayudando, quiero dejarlo bien para toda ocación..
Antiguo 06-09-2013, 01:38:14   #7
RENTON
Avatar de RENTON
Cool Re: Problemas de velocidad en subida
Hola, relevante seria saber tu medida de neumatico y si tienes algun tipo de levante.
Antiguo 06-09-2013, 01:55:10   #8
Rorro Salazar
Empezado por msalasv Ver Mensaje
Ahhhh, los datos:
Feroza 1,6 año 1993
El problema del marcador de combustible es una falla típica de la ferozas. Tuve uno y tenía el mismo problema, de hecho, aunque lo llenara a tope, nunca marcaba lleno.
www.warfs.org es la Biblia de daihatsu. Ahí encontrarás despieces completos. De es buscar por F300 que es el modelo del Feroza.
Slds
Antiguo 06-09-2013, 11:46:00   #9
msalasv
Empezado por RENTON Ver Mensaje
La medida actual es 205/75-r15
Antiguo 06-09-2013, 11:47:02   #10
msalasv
Slds
Estimado, muchas gracias por el dato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:51:05.
