Antiguo 11-09-2013, 12:28:17   #1
clemente4x4
Predeterminado que pasa si instalo un turbo mas pequeno
Tengo un motor diesel con turbo pero se murio ahora compre uno nuevo pero es mas pequeno la duda que va a pasar, es mas pequeno la coneccion a la salida escape y admision
Segun el mecanico no pasa nada pero no convense mucho
Gracias atento a sus sugerencias
clemente4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2013, 23:24:46   #2
clemente4x4
Predeterminado Re: que pasa si instalo un turbo mas pequeno
Empezado por clemente4x4 Ver Mensaje
Nadie sabe algo ,
Antiguo 11-09-2013, 23:41:39   #3
gm32
según mi si es mas pequeño no levantará la misma presión que el anterior y vehiculo te puede quedar mas lento. Quizas ande un poco mejor en bajas, dependiendo del motor y la diferencia entre los turbos.
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2013, 01:05:58   #4
clemente4x4
Empezado por gm32 Ver Mensaje
Ok gracias atento a mas comentarios
Antiguo 12-09-2013, 04:43:59   #5
vodska
Avatar de vodska
primero, que motor estamos hablando?, que turbo tenia?, cual tienes ahora?
todo depende de que tan pequeño.
si es solo un poco, el turbo tendra mejor reaccion, las presion la controla la wastegate. por lo mismo si no tocas esa valvula andara a la misma presion.
el tema va por las rpm del eje del turbo, ya que ahora para mantener la misma presion el turbo pequeño tendra que girar a mas rpm para mantener el flujo y la presion
a mi parecer con un turbo mas pequeño tendras mejor performance en rango bajo y medio de rpm(lag), pero tendera a quedar corto a altas rpm. y esto se incrementara cada vez mas mientras mas chico sea el turbo
Antiguo 12-09-2013, 16:02:51   #6
rroa
seria importante tener los datos del motor y turbo, tal vez el turbo que tienes ahora puede ser de geometria variable y tener mejor respuesta que el anterior y no influya el tamaño.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:08.
