Antiguo 28-02-2005, 10:06:33   #1
Francisco Lopez
Contactar con Francisco Lopez a través de MSN
Predeterminado Por fin llegan a Chile
Por fin llegan a Chile estas maravillas, el unico drama es $$$$ que literalmente asusta.
$27.000.000
CHEVROLET SILVERADO CK 2.500 4WD Diesel
ESPECIFICACIONES MECANICAS Y TECNICAS
Filtro de aire de alta capacidad.
Alternador, 105 AMPS.
Bateria auxiliar, HEAVY-DUTY, 600CCA, con protección de descarga.
Frenos de dico con sistema ABS en las cuatro ruedas.
Sistema de enfriamiento transmisión auxiliar HEAVY DUTY.
Diferencial autobloquente trasero, HEAVY DUTY.
Motor VORTEC 6600 TURBO DIESEL V8.
Potencia: 310 hp @ 3000 rpm
Torque: 590 lb-ft @ 1600 rpm
Salida de múltiple y tubo de escape de acero inoxidable aluminizado.
Peso bruto vehicular (GVWR) 9200 lbs / 4173 kg.
Relación eje trasero 3.73.
Paquete de protección de chasis, off road: caja de transferencia, diferencial delantera y estanque de combustible.
Dirección asistida.
Suspención delantera independiente, con barra de torsión y barra estabilizadora.
Suspención trasera independiente con paquete de hojas de resorte semi elipticado de dos etapas.
Paquete de suspención HEAVY-DUTY.
Caja de transferencia electrónica en el panel.
Transimisión automatica de 5 velocidades, allison 1000, controlada electronicamente con sobremarcha, incluyendo sistema TOW/HAUL y sistema de enfriamiento auxiliar.
Capacidad de asientos: 5
Cpacidad de carga: 1.494 kg.
Capacidad eje trasero: 2.760 kg.
Estanque combustible: 98 LTS (aprox.)
Peso maximo remolque chasis: 6.441 kg.
Peso vehiculo: 2.679 kg.
Volumen de carga (pickup): 1.611 LTS.
Alto total: 1.959 mm.
Distancia entre ejes: 3.886 mm.
Largo total: 6.027 mm.
Despeje delantero del suelo: 269 mm.
Despeje trasero del suelo: 345 mm.
Francisco Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2005, 11:35:32   #2
O.Javier Campillay
ESPECTACULAR , PERO EL MOTOR ES UN DURAMAX DIESEL DE 6600 COMMON RAIL TURBO INTERCOOLER DE 300 HP MAS O MENOS.
Antiguo 28-02-2005, 23:15:50   #3
MRHV
son espectaculares
un amigo la tiene como hace un mes y tira como avión
en una subida en salvador (2500 msnm) llega a 190 km/h como si nada
MRHV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2005, 23:20:05   #4
Un detalle, sabian que esos motores Duramax Diesel V8 estan hechos por la Isuzu en Japon y que los envian a USA para estas lineas de Pick Ups HD ?
Miren aca :
http://www.isuzu.co.jp/world/product...ive/index.html
Antiguo 28-02-2005, 23:24:43   #5
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por JPVM
Miren aca : http://www.isuzu.co.jp/world/product...ive/index.html
http://www.isuzu.co.jp/world/product...ive/index.html 8)
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 17:10:43
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
4ta fecha y ultima fecha de rally baja chile !!! AMERICO Rally Cross Country / Baja 64 10-11-2006 21:06:39
Goodyear amplía planta en Chile Eduardo Silva General 2 06-07-2005 22:42:51
¿Quien entiende a Toyota Chile? Pato Fernández General 27 29-07-2004 15:00:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:45.
