Antiguo 15-09-2013, 11:55:30   #1
awayo
Edad: 35
Predeterminado glamis uno consulta sobre cambiar motor
Hola queria consultar sobre cambiar el motor de la glamis de un 540 a un 550 a consulta es que si servira cambiar solo el motor o estos motores usan otro tipo de esc.
lo pregunto por que leyendo en as specs de estos 550 dice que se pueden usar con 3s el tema es que si notare un cambio con un 550 pero funconando con 3s valdra la pena ? o para ganar power debo cambiar si o si el esc e instalar 4s?
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2013, 13:58:07   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: glamis uno consulta sobre cambiar motor
Para qué más? eso es ser ambicioso de poder averigua qué capacidad tiene ese motor y cómprate un ESC que te permita tirarle más voltaje, ojo que al hacer eso el motor se va a calentar más
Antiguo 15-09-2013, 21:13:34   #3
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Y pa que quiere mas compañero? Si su máquina es un cañon!!!
Lo otro que podrias hacer poner un 540 mas power. Porque 550 es mas grande y con shaft de 5mm, lo que implica cambiar o modificar el piñon.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:16:38.
