Antiguo 21-09-2013, 19:34:26   #1
ELnovato
Avatar de ELnovato
Predeterminado aceite en múltiple de escape.
Estimados es normal que el motor tire aceite por el múltiple de escape. saqué el escape desde el multiple y estaba con mucho aceite puse a andar el motor sin el escape y tira bastante aceite, es normal??? El motor es un c-223 turbo diesel.
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2013, 20:09:53   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: aceite en múltiple de escape.
no,no lo es
Antiguo 21-09-2013, 20:59:23   #3
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Parte revisando de atras hacia adelante, primero el turbo, puede que se este pasando aceite por los cojinetes de este, falla tipica y se le deben cambiar el cartucho con los cojinetes y luego balancearlo dinámicamente, si no es este el problema, lo compruebas en la entrada del turbo, si hay aceite, entonces proviene del motor, ahi tienes dos posibilidades, la mas económica es retenes de guias de valvulas, si no es ese el problema, anillos, vale decir ajuste :)
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2013, 22:09:59   #4
oruga37
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
x2 , exacto . Lamentablemente para tí , creo que MicroMachine esta en lo cierto . Tu motor esta listo para ajuste y debes partir por arreglar el turbo ( junto con destapar el motor )
En todo caso el Isuzu c223t tiene bastante repuestos disponibles , solo hay que recorrer .....
Evalua tambien la alternativa de comprar un motor en Iquique ya que talvez te sea mas conveniente
Suerte
Antiguo 22-09-2013, 14:02:14   #5
ELnovato
Avatar de ELnovato
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Suerte
Gracias por las respuestas pero creo que lamentablemente tendre que ajustar el motor :( pues el turbo no tira nada de aceite........ despues de que detengo el motor dejo una mancha de 10cm de diámetro app.
Hay un kit de ajuste en eBay, sera mas económico por ese medio????
Antiguo 23-09-2013, 22:14:27   #6
MicroMachine
Empezado por ELnovato Ver Mensaje
Yo te aconsejaria comparar precios primero y evaluas que es mas conveniente, lo otro es que el motor tiene que ser medido si o si primero, si compras un kit de ajuste y no estas en esa medida, es plata botada a la basura.
Antiguo 23-09-2013, 22:30:40   #7
oruga37
En que esta puesto ese motor ¿ un trooper?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:27.
