Antiguo 22-09-2013, 01:00:10   #1
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 27
Predeterminado "Chillido" y perdida de traccion en WK
Hola, durante el 18 por esas cosas de la vida probando el nuevo motor en la wk empeso a perder traccion de apoco, hasta el punto de no hacer nada, en lugar de mover los cardanes, la wk chillaba, un pito, luego aplicando mano de dios empesaba a moverse denuevo y haci hasta perder traccion denuevo en alguna piedra o algo, pense que podria ser un exeso de potencia en los piñones de la caja o algo asi, por un tema de tiempo no e podido desarmar para cachar que onda (se me quedo la caja cn las herramientas en stgo y la wk estubo tirada desde el 19)
Alguien mas a tenido este problema? mañana empiesa el desarmado para ver que paso y les cuento.
Sldos, Jopa
Jopa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2013, 02:44:42   #2
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Predeterminado Re: "Chillido" y perdida de traccion en WK
Me paso algo parecido con mi scx10 y era que el piñon no estaba lo suficientemente junto al spur entonces se resbalaba y emitia un chirrido y no traccionaba nada. Solucion: ajustar el motor de manera que el piñon tenga contacto completo con el spur. Espero haberme explicado bien, saludos y ojala soluciones tu problema!
Jano_Dax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2013, 03:34:09   #3
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 27
Empezado por Jano_Dax Ver Mensaje
Gracias por la respuesta! mañana empieso a desarmar para ver que hacemos.
Antiguo 22-09-2013, 18:38:26   #4
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
también puede ser que se soltó el pinón del eje del motor.
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2013, 21:40:25   #5
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Puede ser la caja, dientes menos en los piñones o murió el embrague, y se salta.
La reparación de la caja vale 7 lucas aprox.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2013, 08:57:37   #6
vodska
Avatar de vodska
Como dato la WK no usa embregue
Antiguo 23-09-2013, 09:25:02   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por Jopa Ver Mensaje
Si los cardanes no se mueven, o es caja o electrónica......
Antiguo 23-09-2013, 13:51:23   #8
Unklemox
Empezado por vodska Ver Mensaje
No como el que se conoce comunmente, pero si tiene un sistema al interior de la caja que en caso de extremo esfuerzo, patina, es una especie de chicharra con dientes similares al percutor de un taladro, que acompañado de un resorte mantiene solidaria la pieza, patinando solo en casos extremos. Cuando dicho sistema se desgasta, ya sean los dientes o se vence el resorte, este patina al minimo esfuerzo.
Ojalá se entienda.
Antiguo 23-09-2013, 15:07:48   #9
Eliasser
Avatar de Eliasser
Me quitaste las letras del teclado (¿se podrá decir así como analogía a "me quitaste las palabras de la boca"?
Efectivamente como bien dice don Unklemox, la caja de la WK (CK en mi caso), trae una especie de embrague, muy distinto por lo demás el los típicos montados por ejemplo en las cajas Axial.
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Ojalá se entienda.
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2013, 17:57:09   #10
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 27
No como el que se conoce comunmente, pero si tiene un sistema al interior de la caja que en caso de extremo esfuerzo, patina, es una especie de chicharra con dientes similares al percutor de un taladro , que acompañado de un resorte mantiene solidaria la pieza, patinando solo en casos extremos. Cuando dicho sistema se desgasta, ya sean los dientes o se vence el resorte, este patina al minimo esfuerzo.
Ojalá se entienda.
el "chillido" sonaba igual a un taladro, algo tendra que ver supongo
Voy a desarmar igual para ver si son los engranajes, de no ser asi creo qe lo mejor seria llevarla a mirax y que quede ok, la idea es dejarla en perfectas condiciones porqe se va a la venta junto con la mini trophy para una honcho, en fin esa es otra historia,
Sldos y gracias a todos por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:22.
