Antiguo 30-09-2013, 22:58:47   #1
tano
Avatar de tano
Predeterminado Consultas armado RC Crawling
Estimados,
Estoy utracaliente con un RC para Crawling y he leido harto al respecto (incluido el tema "team Wraith"), pero no estoy seguro de la configuración precisa para empezar a armar mi bicho.
Por lo tanto recurro a los antiguos sabios para que me hechen una manito.
Mi meta es lograr algo como esto
http://www.youtube.com/watch?v=WFyw8kv6n_8&
Estoy tentado por este (quiero un kit por que tiene mejores piezas y además es más entretenido armarlo uno mismo)
Según leí, es muy buena base para partir... o no?
Ahora viene la pregunta del millón, con que completo el kit?
En cuanto al motor, quiero que tenga arto torque en baja y que ande lento (como en el video), y si es posible, que la 2da velocidad (tiene 2 según entiendo) ande más rápido (pal webeo en la arena o en el barro ejjeje)
La combinación servo-bec-ecs me tiene confundido... no se como elegir... solo quiero que la wea no se queme y que el servo mueva neumas grandes sin fundirse ni rodarse (por ahí leí que tenia que ser de 14 kg para arriba)
Mi intención es armar la parte electrónica una sola vez (con piezas wenas), y después hacer upgrades solo en el kit (Chasis, amortiguación, caja, yugos, neumas, etc.).
En fin, espero me puedan guiar, ya que puedo comprar la wraith ahora, pero no quiero pecar de caliente y comprar weas incompatibles xD
Saludos y gracias desde ya.
tano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2013, 23:11:45   #2
Smile Re: Consultas armado RC Crawling
Empezado por tano Ver Mensaje
Estimados,
Holas !!
Bienvenido al vicio !!
Creo que Elias y Pato Castro pueden dar buenos consejos sobre como dejar una Wraith para que tenga un buen desempeño en la áreas que te interesan.
Yo tengo una con caja de 2 cambios y para andar bien, bien en la arena me falta algo de motor !!
Antiguo 01-10-2013, 09:42:39   #3
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Consultas armado RC Crawling
Creo que lo expertos deben explicarle que para que la Wraith soporte andar rápido y la potencia ,será necesario cambiarle más que la electrònica.-
-Bloqueos
-Ejes
-Cardanes
-Engranajes de la caja
-Piñon y corona
Etc,etc.-
Es un projecto muy entretenido pero muy caro.
Palabra de Wraihtero !
Antiguo 01-10-2013, 12:57:51   #4
tano
Avatar de tano
@pelao, gracias... ojalá lo lleve a cabo... si me sale muuuuy caro para dejarla como quiero... quizá lo deje para después.
@carlos
Entiendo lo de las otras partes, alomejor podría comprar la transfer/caja para dejarlo con la relación que corresponda... lo demás esperaré a que se rompa para comprar (espero aguanten un par de pruebas al menos xD)
Justamente mi intención es cotizar (ya coticé con las partes que yo creo que necesito, pero es muy probable que me halla ido al chancho y coticé cosas muy caras y q no necesito)
con 500k pa partir la hago?? o no??
Saludos y gracias por las respuestas
Antiguo 01-10-2013, 13:18:31   #5
Carlos Cabrera
Para preparacion de velocidad , después de la electrónica ,yo le daría las siguientes prioridades mecánicas según mi experiencia:
1.-Lo primero que clotearon fueron los links Plásticos .-
Creo que tú los tienes metálicos .
2.-A la primera aserruchá se rodaron los engranajes plásticos de la caja.
Específicamente éste (El Chico) :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSAT5&P=7
Tienes la posibilidad de comprarte este set:
https://www.ckrccrawlers.com/ax30708...cs-p-5242.html
O este set más barato:
https://www.ckrccrawlers.com/hard-st...st-p-2932.html
O por último éste que es el primero en morir. Casi instantáneo.-
https://www.ckrccrawlers.com/robinso...ar-p-3857.html
3.-Los cardanes.-
De ahí a tu gusto.-
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 01-10-2013 a las 14:03:32
Antiguo 01-10-2013, 13:55:42   #6
pato castro
Avatar de pato castro
Te cuento mi experiencia, partí cambiándole el motor y ESC porque el original se quemó, le puse un Tekin Redline que anduvo muy bien y puse los piñones Robinson Racing en la transmisión original y tuve una relación piñón/spur de aprox 6:1, con eso hacía crawling muy bien pero era lento.
La configuración actual tiene un Tekin ROC412 de 3300 kv y caja RC4WD de 2 velocidades, el torque extra del motor al ser de 4 polos permite tener excelente control en rangos bajos y en 2da anda bastante fuerte. Para llegar a la configuración actual me gasté un censo de plata por lo que tienes que tener primero muy claro el uso le quieres dar, si es solo crawling yo reforzaría los yugos con unos Beef Tubes (los vende un tipo en RCCrawler en USA) y los c-hubs y knuckles en aluminio, y con una relación corta piñón/spur (6 á 7:1) y un motor no muy potente no deberías tener problemas con romper casi nada. Si quieres que ande lento y fuerte, prepárate
El servo original es basura, pon uno lo más potente posible junto con un BEC, además de los links de suspensión y dirección metálicos
Antiguo 01-10-2013, 22:08:49   #7
tano
Avatar de tano
@Carlos, sabes si esa tienda envía a chile?
@pato, por ahora quiero que sea crawler más que todo, así que me concentraré en eso.
donde me recomiendan comprar el kit y las partes??
Gracias por la ayuda
Antiguo 01-10-2013, 22:43:06   #8
Carlos Cabrera
Si ,sin problemas.-
Trata que sea por USPS .-
Nunca por UPS !!!!
Antiguo 01-10-2013, 22:47:16   #9
pato castro
Te recomiendo Towerhobbies
Antiguo 02-10-2013, 21:23:58   #10
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
Yo creo que si te gusta la wraith.. Solo deverias comprar el chasis que en este caso corresponde a toda la jaula mas la base para motor/caja y electronik mas viene el interior asientos varias luces etc.. Y el resto lo compres por separado comprando altiro las piezas de upgrade ya sea desde los links asta los diferenciales de aluminio motor brushles , caja metalica cardanes etc. Yo compre hace tiempo el chasis de wraith en usa por internet no me salio mas de 50 lks puesto aca. Y lo arme de varias piezas X. (weno mi hermano lo armo).. Y ahora se recorto el chasis y lo enangoste y acorte y se ve como un crawler de verdad en proporciones.
Saludos y bienvenido al club .......
Daniel Villar F.
KANALLA 004.
londonSS está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:19:10.
