Antiguo 03-10-2013, 14:58:11   #1
KUTO
Avatar de KUTO
Predeterminado no frena...
Hola twisteros hace poco puse diferenciales rocky al samurai 2 y ahora qero provarlo pero no frena... Solo frena a la segunda patada y el sistema esta sangra completo, sera que necesito una bomba un poco mas grande o solo necesito revisar el servo??? Al ser los caliper y los cilindros mas grandes necesito agrandar la bomba??? Eso, de antemano gracias
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2013, 20:35:30   #2
PiscolaSureña
Predeterminado Re: no frena...
Empezado por KUTO Ver Mensaje
Debería ser la bomba...
Para probar el servo apaga el motor pisa el freno hasta q se ponga duro y luego enciente el motor, el pedal debe bajar!!!
Pd:Siempre es bueno hacer mantenciones a los caliper cuando no se han usado, me paso una vez que no me frenaban y era porque estaban pegados...
Yo partiría por revisar la bomba, el kit de reparaciones es barato.
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2013, 20:56:16   #3
KUTO
Avatar de KUTO
muy buenos datos, gracias... voy a revisar para ir descartando opciones, saludos.
Antiguo 06-10-2013, 15:25:18   #4
KUTO
Avatar de KUTO
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Entonces dices que la bomba original deberia andar bien, con caliper y cilindros mas grandes... Solo deberia hacerle mantencion.
Antiguo 07-10-2013, 08:22:32   #5
Zankudo4x4 ®
revisa, caliper delanteros
y cilindros traseros
debe estar ahi el problema
yo estoy cn bomba samurai y yugos TLc sin problemas
Antiguo 07-10-2013, 11:51:46   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
No será que el circuito quedó con burbujas? Prueba sangrando en cada rueda.
Te comento si que los frenos del Rocky son bien chiclosos, yo ya me acostumbre a que con el pedal a fondo frena, probé todo: Bomba, servo, liquido, calipers, etc... no hay caso, mi Rocky solo frena con el pedal a fondo.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 10:15:47   #7
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
A mi me paso exactamente lo mismo,a mi SJ 410 le pusimos yugos Rocky y hasta hoy tengo el problema de los frenos q como comentan mas abajo la única forma de frenar es con el pedal casi al fondo,revise todo,cañerías,sangramos en reiteradas oportunidades,cambiamos de posición las cañería q salen de la bomba,etc etc,como solo traía bomba de frenos le pusimos una bomba mas grande con su respectivo servo de nissan d21 pero nada,hasta le puse una válvula retensora de vació entre el servo y el alternador (motor diésel) todo igual q cuando no tenia servo y estaba con la bomba original,incluso me atrevería a decir q frenaba mejor antes sin servo y con bomba original jeje y así ando hasta hoy,cuando freno tengo la impresión de q piso un elástico ya q el frenado es leeeeeento y laaaaaaaargo,si alguien supiera como solucionar esto agradecía info también.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2013, 00:46:27   #8
KUTO
Avatar de KUTO
Se sangro rueda por rueda y quedo frenando al fondo pero se va nuevamente a taller para volver a sangrar, revisar cilindros y caliper y hacerle revision y mantencion a la bomba asi que ahy les cuento como me fue, saludos.
Antiguo 30-11-2013, 16:40:32   #9
pablo isla parra
Y pudiste solucionar el problema de tus frenos?,de ser así cuéntanos porque los míos ya me tienen sin opción y no se q hacer.
Antiguo 02-12-2013, 21:00:25   #10
jorge arriaza aliaga
me paso en el tlc hice de todo era una cañeria quebrada no botaba liquido pero
entreba aire al sistema la reparamos y mejoro.
jorge arriaza
jorge arriaza aliaga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:10.
