Antiguo 04-10-2013, 22:07:36   #1
ismael2011
Predeterminado como testear modulo de encendido Distribuidor.
Estimados estoy en la duda si es que el modulo de encendido es lo que produsca la falla en mi Nissan Terrano Wd21 Vg30e
Lo que pasa es que el vehiculo pierde la corriente en el distribuidor y solo aveces enciende.
Cualquier dato lo agradezco mucho. saludos
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 19:26:58   #2
yako
Predeterminado Re: como testear modulo de encendido Distribuidor.
Hola Ismael, prueba de mover los cables de bujia, saca una bujia y prueba si hay chispa y de que color es, si tu auto esta funcionando un buen rato y se detiene aprovecha de tocar la pastilla de encendido y la bobina si tiene mucha temperatura por hay va el problema, el modulo de encendido tiene disipador de calor ? si tiene sacalo y le colocas pasta disipadora de calor la que se usa en electronica o un disipador mas grande, otro truco es de noche con un rociador de agua le tiras a los conectores de bujia esta neblina muy fina de agua conducira los arcos electricos entre el cable (capuchon de cable) y el motor , veras talvez una arco eso se soluciona cambiando el cable de bujia.Que voltaje le llega al modulo de encendido ? la bomba de bencina esta OK ? los cables de la bomba estan bien no estan sucios sueltos sulfatados ? Los de la bateria ? y las tierras ? bueno no se me ocurre nada mas por el momento.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 20:54:02   #3
Cristian Moraga
http://www.autozone.com/autozone/rep...00c152800760f9
Antiguo 06-10-2013, 21:18:39   #4
ismael2011
Empezado por yako Ver Mensaje
Estimado.
El vehiculo aveces enciende y no tiene problemas. solo que el marcador de rpm avanza muy lento aveces.
la bobina no toma temperatura y la lleve a probar y la encontraron bien.
La bomba de bencina esta en buen estado. los terminales de bateria estan buenos y limpios. Lo raro es que aveces enciende y aveces no.
Antiguo 06-10-2013, 21:19:29   #5
ismael2011
Muchas gracias. Exelente info
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:00:45.
