Antiguo 05-10-2013, 01:51:40   #1
samir.18
Predeterminado Aceite diferencial Suzuki Jimny cual usar.
Hola, tengo unos litros de aceite para engranajes Amalie 80/90, se me olvido la clasificación del aceite (gl4, gl 3, blabla), mañana en la mañana mirare el envase!!!
Solo quiero saber la configuración del aceite que recomienda el fabricante para los diferenciales y la caja de cambios. No encuentro en internet información oficial del aceite.
Alguien sabe que aceite debo colocar??
Es realmente necesario lavar el diferencial al realizar el cambio???
Tiene 70 mil km y nunca se le ha cambiado aceite de caja ni diferenciales.
Aprovechando que rompí el transfer con una roca... Para el transfer que aceite recomiendan utilizar??
saludos!
Antiguo 07-10-2013, 02:28:21   #2
samir.18
Predeterminado Re: Aceite diferencial Suzuki Jimny cual usar.
Que norma debo utilizar para el aceite de caja de cambios y para la caja trasferencia?? Tengo Amalie 75/90 norma GL5, me sirve para la caja de cambios o debo usar GL4??
Antiguo 11-10-2013, 12:31:14   #3
megabloc
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
samir.18, si la caja de cambios tiene sincronizadores de bronce, debes usar aceite GL4. La última palabra la tiene el fabricante del auto.
aquí está el manual y dice GL4 para la caja y GL5 para los diferenciales.
link:
http://es.scribd.com/doc/58015562/Ma...pietario-Jimny
Espero te sirva
megabloc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:23.
