| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Amigos, poco antes ya había consultado por un Forester 2000, pero la verdad que hoy vitrineando autos en la calle, encontré un 4R, del 2003, creo q a buen precio con 130mil km. la estuve viendo por dentro y esta impeke, un par de quemadas de pucho en el asiento del piloto pero fuera de eso..nada más.
El motor se ve sequito, pero en que debo fijarme bien antes de comprarla?....de lata está soplada sin choques, solo detalles menores en una mica trasera y un foco....todo lo eléctrico esta ok. La idea es..comprarla y con el tiempo irla mejorando, es decir, levantarla un poco, cambiarle la suspensión, neumas mas agresivos y todo lo que he visto en algunas del foro y finalmente dejarla digna de ir meterme a las dunas de concon jajajaja sin pasar verguenza.. Para los que ya tienen o tuvieron unos de estos tanques...como anda en el consumo citadino..?? 6 o 7? tal vez.... Que afinamiento importante le debo hacer?, cambio correa distrib, aceites caja, motor y diferenciales....frenos que más? algún taller de confianza...que me recomienden BBB..jj cerca de macul o ñuñoa.. Y lo último es que no se si esta viene con bloqueo, le pregunté al vendedor pero no supo decirme...y este sirve para que?....no es full, es la normal con tapiz de tela, sin techo....pero a mi gustó bastante...y espero esta semana poder comprarla, ojalá me resulté pq cuando tuve la oportunidad de adquirir una q vendían acá ..me contuve pq mi familia empezó con la clásica..."tremenda camioneta, para que tanto, te va a dejar en la calle con el gasto en bencina, etc etc.." jajajaja el wn hizo caso....pero uta q me arrepiento pq en ese moento opté por un GN 2006....que si q gastaba, y aunque nunca e dio un problema, se nota la falta de power jj Gracias. |
#2 |
Hola, si ser chaquetero el kilometraje que dice tener, me merece una razonable duda, fijate en la caja, que los cambios se encuentren y sientan firmes y que obviamente pasen a las rpm habituales, conecta la 4 y revisa que este acoplando y sin ruidos extranos para eso girala a tope y avanza un poco, para saber si tiene o no "bloqueo" mira el diferencial ( desde el parachoque trasero , "agachate") deberia tener la sigla LSD pegada con un sticker que dice only oil lsd, si no cuentas con un mecanico de confianza , hagala corta y llevala a un cosecionario toyota para una revision pre compra, al menos puedes descartar fallas evidentes que algun novato no puede notar por el entusiasmo , suerte.
#3 |
yo tuve ese modelo
de fabrica, cero problema en dunas, eso si calzaba los 265-70R16. consumo por los 5 por litro en ciudad, sin darle mucho pie carretera piola, sobre 8. revisalo con un mecanico si o si o si hay mucho chanta dando vuelta ESPECIALMENTE en compraventa si tiene tan pocos kilometros, debe tener comprobantes de mantencion si no hay, hay casi seguro un cuento (falso) revisalo |
#4 | ||
Saludos. Cita:
Gracias... |
#5 | |
#6 | |
En todo caso amigo....estoy pensando bien en frío ya que no quiero meter la cabeza al WC..jjj Saludos. PD: El famoso LSD, es importante que lo tenga? |
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
