Antiguo 07-10-2013, 11:46:50   #1
Macnasty81
Predeterminado Material de carter Samurai y Baleno para soldar
Estimados:
Necesito hacer un injerto de carter entre samurai y baleno, para lo que se requiere soldar.
¿alguien sabe de que material estan hechos y que tipo de soldadura hay que usar?
Se agradece la ayuda.
Macnasty81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2013, 21:48:03   #2
makabrofuentes
Predeterminado Re: Material de carter Samurai y Baleno para soldar
Empezado por Macnasty81 Ver Mensaje
Estimados:
Antimonio lo mas probable, almenos asi se repara la tapa de valvulas cuando estan trizadas. Saludos!
makabrofuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 08:46:49   #3
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Los cárter en ambos casos son de lata.. O quieres soldar orejas a la caja Samurai, para colocar block g16b sin suple?
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 12:40:52   #4
Macnasty81
Empezado por hartge Ver Mensaje
No, necesito soldar la parte delantera del carter del baleno al carter de samurai. Esta parte lleva el sensor de posición del cigüeñal (CKP), que el carter samurai no tiene. La idea es poner el carter samurai en el motor baleno para que no tope con el diferencial.
¿Sabes que tipo de soldadura es apta para esta lata?
Antiguo 08-10-2013, 14:47:03   #5
hartge
Avatar de hartge
Quizás un poco de levanté te soluciones el
Problema.
En mi casó el motor baleno cabe.. Sin modificar nada
Antiguo 08-10-2013, 17:18:38   #6
Macnasty81
También lo pensé...pero despues de haberle metido sierra!! jajajajaja.
De todas formas el carter ya estaba medio abollado (ya estaba en otro samuka), no se si por golpear la cabeza de chancho o por otra cosa. Bueno, ya estoy lanzado con el cambio. Lo otro creo que sería conseguirme un carter de Grand Vitara.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:11.
