Antiguo 13-10-2013, 22:25:00   #1
hermanoslatournerie
Predeterminado solo para entendidos Y ARM o RADIUS ARM
Estimados estoy con la siguiente disyuntiva, quiero modificar el sistema de suspension de mi samurai yugo dana 44 full size, La verdad es que los paquetes de resorte me tiene aburrido. Atraz tengo 4 link y funciona genial.
El tema esta en el sistema de suspension delantera, copre una RADIUS ARM de safari, pero tambien estuve estudiando las Y ARMS.
El tema las radius arm es bastante firme y de intalarlas las modificaria poniendole una creeper joint en el extremo que toma al chasis., Mi duda es como darle regulación luego de instaladas si existiera variación al caster del diferencial al intalar los espirales, La otra opción es la Y ARM, que al parecer se puede dar regulacion
Espero si alguien tiene respuestas técnicas que quiera compartir, no tengo nada decidido.
Mario
Antiguo 13-10-2013, 22:35:01   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: solo para entendidos Y ARM o RADIUS ARM
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
Hola Mario, si tu 4x4 lo mueves en carro y lo usas solo para darle... porque no un 3link + panhard??? es sencilla y facil de hacer, tienes ajustes en todos los parámetros, lo mejor que articula super...
Antiguo 13-10-2013, 23:17:00   #3
hermanoslatournerie
El tres link tiene una articulación increíble, el tema es que a mi hermano sebastian le gusta andar en calle, el carro solo lo ocupamos en distancias largas.
Lo bueno del 3 link es los ajustes, el tema es que en este momento estoy viendo el tema de unos coil over de 16", de puro porfiao muchos amigos me dicen que quedan inmanejables.
Antiguo 13-10-2013, 23:42:09   #4
Mario
Y para que vas a necesitar regular el caster?.
Defines que altura deseas, que caster, etc, etc. Y luego de eso los instalas en la posición exacta que necesitas.
Al final instalas los espirales en la ubicación necesaria para que se cumpla la altura que querías previamente.
Antiguo 13-10-2013, 23:44:15   #5
Félix
Edad: 64
Es un tema que muchos tenemos, luego de ver los vídeos de el andar de Gonzalo B. y el andar de Sebastián Varas, me queda más claro que se debe instalar links, en ambos ejes. Pero en especial el delantero, aunque esta aceveracion va a tener como siempre retractores, pero el que copia el camino y lo guía para mi es el eje delantero, ahora otros señalan que una buena marcha la da el eje trasero que mantiene la estabilidad del móvil, bueno y otros señalan que nunca se debe tener un eje con un sistema y el otro diferente, hay vemos que el Ford Early Bronco a circulado muchos años así.
Bueno en esto hay para todos los gustos, de hecho tenía un Jefe de Mantencion en una Empresa que trabaje, donde el instalaba los neumáticos más nuevos atrás porque eran las ruedas de tracción, y yo siempre pongo los nuevos adelante porque son las de dirección.
Bueno pretendo instalar link en ambos ejes y me suscribo al tema para aprender y saber que es mejor.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2013, 23:53:55   #6
Juan Luna
No hay argumento para tenerle miedo a los 3 link, mi camio la he corrido en carretera y es super estable, el tema es la cofiguracion...
El Link superior tiene que andar en un 70% del largo de los inferiores, tratar que queden lo mas paralelos y horizontales posible... si mal no recuerso, el alto del soporte superior que va en el yugo, tiene que ser un 20% del diametro del neumatico...
Antiguo 14-10-2013, 00:59:19   #7
hermanoslatournerie
Bueno atraz tengo 4 link y fucniona muy bien, a diferencia del eje delantero que tengo paquete de resorte y revolver, al ser un samurai independiente que se logro un MB de 90", es corto por ende muy duro adelante y el up travel es malito.
Lo que me gusta de radius arm + panhard es lo sencillo del diseño y lo firme de las radius, el tema es que las radius tiene que quedar perfectas ya que no tienes regulacion posterior,
A la ultima parte que mencionas es a la que tengo miedo tener todo armado y que el espiral al quedar en compresion quede distinto a lo esperado.
Ahora que opinas de ambos sistemas Y ARM v/s RADIUS ARM, pro y contras.
A continuación pongo una imagen de como quedan las radius arm de nissan safari con Creeper Joint 1 1/4" RH 18MM.
mi idea es instalar algo firme de poca complejidad y pocos elementos para que sea confiable.
Mario
Antiguo 14-10-2013, 08:38:28   #8
OAM
Avatar de OAM
Los Radius Arm los encuentro lejos mucho mas firmes, efectivos, simples y seguros. Como dice Fantasma sobre un piso nivelado se mide, calcula y presenta todo antes de rematar.
El unico inconveniente es que tienen un recorrido limitado y dependen de los bujes o gomas que van al eje para articular, cuando lo hacen "tienden" a torcer el eje.
- Una forma de "aumentarles" el recorrido es alargando los brazos.
- Otra forma es dejar solo uno de los brazos desconectable con un pin cuando se entra a rutas trabadas, de esa forma se combierte en un 3 link.
- Otra mas descabelladas es dejar uno de los extremos del yugo "giratorio".
etc.
Antiguo 14-10-2013, 09:19:16   #9
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Tanto los Radius Arm como loa Y-Arms dependen del recorrido de los bujes para lograr un recorrido.
5 puntos de apoyo -> El eje se tiene que torcer para poder seguir bajando (se cuenta la panhard como un apoyo mas)
El 3-link o 4-link (sin panhard) tienen en cambio un movimiento natural.
4 puntos de apoyo -> Movimiento natural en le recorrido
Yo diria:
Maximo Recorrido -> 3-link o 4-link
Recorrido Aceptable y Control de la direccion -> Y-Arms
Firmeza y Simple en la construccion, Control de la direccion -> Radius Arm.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 10:19:10   #10
Si pones radius arms con heim joint or JJ del lado del frame no te va gustar su comportamiento en carretera .. y si le pones bushing te va a gustar en carretera pero vas a tener menos flex ..
Another vote for 3 link ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:15.
