Antiguo 14-10-2013, 10:20:36   #1
Alvarotassara
Predeterminado autolub
Cual es la manera correcta de eiliminar el autolub de una yamaha blaster??
gracias!!!
Alvarotassara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 11:58:33   #2
matihilux
Edad: 35
Predeterminado Re: autolub
no le heches mas aceite al recipiente y hechalo tu mismo cuando hagas la mezcla ya sea en bidon o en el mismo estanque
Antiguo 14-10-2013, 12:55:08   #3
Alvarotassara
gracias, yo desconecte las mangueras que salen del recipiente y llegan al a la bomba ademas de las que salen de la bomba al carburador..la bomba segura girando?? al quedarse sin aceite no se agipara?
Antiguo 14-10-2013, 14:15:42   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
si dejas la manguera que va de la bomba al carburador desconectada ... entrara aire. dejala puesta y la la manguera que va del recipiente a la bomba esta unida como a medio camino la separas, y la parte que va a la bomba la dejascon un tapon o algo asi.
Al menos hice yo y quedo impeque..
mezcla al 3% siempre con liqui moly y en los 3 años que tuve el blaster JAMAS tuve problemas y le daba como caja!
Antiguo 15-10-2013, 12:55:42   #5
malaspulgas
Empezado por hakon Ver Mensaje
Camilo, no se funde la bomba con el tiempo?
malaspulgas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2013, 13:00:45   #6
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
a la bomba la debes dejar con un poco de caeite para que no se funda.... lo que se debe eliminar es el mecanismo que va al carburador para que no haga la mezcla.
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2013, 13:17:28   #7
Alvarotassara
Empezado por MAURICIO 4.0 Ver Mensaje
ok, pero ese aceite...lo dejo en el autolub?, no no lo bombea al carburador a donde va a parar?
Antiguo 16-10-2013, 00:46:29   #8
racu2t
La forma correcta es sacar la bomba completa con engranaje y todo.
No me acuerdo precisamente los pasos para desmontarla pero es fácil.
Y dejar la entrada de aceite al carburador taponeada, ya sea con la misma manguera u otra.
racu2t está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:51:53.
