Antiguo 16-10-2013, 14:09:52   #1
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Predeterminado Novak 18.5t / mamba max pro problema
Estimados,
Necesito revertir la rotación del motor y según lo que indica el manual del ESC tan solo debo invertir los cables negativos y positivos, al hacer esto el motor tirita sin moverse, alguien tiene alguna idea de como lograrlo?
Gracias.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2013, 16:09:52   #2
JOTE
Predeterminado Re: Novak 18.5t / mamba max pro problema
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
Estimados,
Gracias.
No es así BRONCO-80, por eso tirita.
Deja los cables como lo indica el manual, presiona el OTB hasta que queden encendidas las luces Ambar y Verde.
Si pestañea 1 vez, está en Normal, si lo hace 2 veces, está en Reverse.
Selecciona el que requieres presionando una o mas veces el OTB, presiónalo y mantenlo presionado hasta que parpadeen en forma secuencial todas las luces y quede una sola fija, no recuerdo cual, y lo sueltas.
Enciende y apaga, y estaría listo.
Espero te sirva.
www.teamnovak.com
Última edición por JOTE fecha: 16-10-2013 a las 16:15:35
Antiguo 17-10-2013, 12:33:33   #3
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Espero te sirva.
www.teamnovak.com
Hola Jote, gracias por tu respuesta, aunque me queda la duda frente al OTB, qué es el OTB? el MMP no trae botones hasta donde yo sé.
Gracias nuevamente.
slds,
Rodrigo Alfaro
Antiguo 17-10-2013, 13:31:58   #4
JOTE
Gracias nuevamente.
slds,
Rodrigo Alfaro
Hola, OTB: One Touch Button, y tienes razón, asumí que el ESC era Novak, sin embargo, en la web de ese ESC debe estar la programación.
Deja ver si te puedo ayudar.
Saludos!
Antiguo 17-10-2013, 13:50:38   #5
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Saludos!
Yo estuve revisando el manual y la web e indican que se debe alternar los cables y haciendo eso solo tengo de resultado que el motor tirita...les mandé un correo a Castle para ver en qué pueden ayudar...
Gracias!
Antiguo 17-10-2013, 14:20:19   #6
JOTE
Gracias!
Por lo que entiendo, se cambian los cables para los motores Brushed, y el Novak 18.5 es Brushless.
Adjunto te dejo los manuales y guía rápida, ojalá te sirvan.
(Creo que la solución pasa con conectar el cable USB y al PC, es mas simple).
http://www.castlecreations.com/suppo...s_ed_guide.pdf
http://www.castlecreations.com/suppo...ax_pro_QSG.pdf
Saludos!
Antiguo 29-10-2013, 09:35:52   #7
javier668
Avatar de javier668
Revisa las soldaduras de los cables, si hay una malita el motor tirita no más.
La rotación la cambias con el orden de los cables, es algo universal.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2013, 13:11:17   #8
Eliasser
Avatar de Eliasser
En un motor brushless sensored no es algo tan "universal".
En fin, supongo que finalmente hay una sola forma de saber si se pueden cambiar los cables.
Suerte!!!
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos!
Última edición por Eliasser fecha: 29-10-2013 a las 20:53:32
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2013, 20:38:45   #9
javier668
Avatar de javier668
Los motores sensorless son los mas comunes pues.
El Novak por lo menos los de autos son con sensor.
Si cambia el orden de los cables no pasa nada, lo de la soldadura lo digo porque una vez me paso con un avión.
Saludos!
Antiguo 01-11-2013, 00:07:19   #10
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Según la gente de soporte de Castle, me indican que no cambie los cables, pues puedo quemar el ESC.
Novak no respondió al correo de consulta acerca de qué hacer.
Finalmente roté la transmisión en 180º y fin del problema...tuve que cortar un par de cosas pero quedó impecable!
Gracias a todos por la ayuda.
Slds,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:30:00.
