Antiguo 02-03-2005, 08:06:09   #1
Predeterminado Masa Hilux
En la masa de la Hilux, como va apernado el disco :?:
Tiene dos pernos ademas de los 6 pernos de rueda, la pregunta es si sacando los dos pernos deberia soltar o la masa tambien es estriada y hay que sacar los 6 pernos :?:
Esta es:
Antiguo 02-03-2005, 12:14:35   #2
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: Masa Hilux
Empezado por Gonzalo Bravo
Esta es:
Hola, para desarmar y sacar el disco debes:
sacar los seis pernos de la tapa del cubo
sacar las tuercas que afirman el cubo, es recomendable sacar todas las turcas y golillas luego darle algunos golpes donde van puestas unas golillas triangulares y asi salen solas para afuera
sacas un perno que trae con un dado de 12mm.
sacas el cubo
sacas un seguro segel que va en la homocinetica
lugo viene una turca con seguro y despues la contratuerca
y ya tienes el disco de freno afuera
creo que esa era la duda si no era esa a alguien mas le servira
Antiguo 02-03-2005, 13:23:35   #3
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Esta es:
Ademas de sacar los dos pernos de sujecion, debes sacar a presion los 6 pernos de masa.
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2005, 13:43:16   #4
Empezado por Medina4x4
Esta es:
Sldos
Pero los pernos de rueda tienen estriado en la masa Y el disco o solo en uno de ellos :?:
Antiguo 02-03-2005, 13:52:31   #5
Medina4x4
Esta es:
Sldos
Los pernos tienen estriado para la masa y sobremedida para el Disco.
Tienes dos alternativas de desmontaje:
MARTILLO (siempre con algun bronce o material blando para no callampear el hilo del perno)
PRENSA
Slds
Antiguo 02-03-2005, 14:39:25   #6
Estoy perdido con eso de pernos de masa y de rueda ..
Detras del Hub está tuerca y contra tuerca del cono .. allí sale el disco. Y los esparragos están estriados en la masa.
Antiguo 02-03-2005, 15:45:42   #7
Empezado por Tapage
Estamos hablando de como se separa el disco de la masa.
Antiguo 02-03-2005, 15:53:25   #8
Jorge Heuser
Empezado por Tapage
Como dijo D Medina
Los 2 pernos chicos son para "ensanguchar"la masa y disco para que queden guiadas ambas piezas al meter los pernos de rueda
El disco tiene el oricfico un pco mas grande que la masa ya que el perno queda sujetado con la estria a la masa y no al disco
Sacalo a pencasos nomas con un combo y un bronce de todas maneras dejale a ras las tuerca metidas a los perno para evitar "cabezear"los hilo
Antiguo 02-03-2005, 21:41:34   #9
Si tienes prensa es lo mejor , pero si no con un buen martillo (combo) y un bronce debieran salir sin mucha dificultad :wink:
Antiguo 03-03-2005, 08:29:24   #10
:wink:
Salieron super facil. Martillo y un cilindro de aluminio y listo.-
En todo caso los pernos chicos son solo para mantenerlos unidos, ya que la guia es entre el cogote de la masa y el disco.-
Gracias.-
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Cambio rodamientos masa hilux LAPOSO General 4WD 6 06-11-2009 17:57:17
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Torque Rodamiento Masa Hilux cano General 4WD 1 27-04-2006 11:58:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:09:06.
