#1 |
hola amigos quien me puede ayudar con lo sgte tengo un montero sport automatico bencinero 2001 y pasa lo sgte voy x carretera a 80 klm y quiero adelantar cierto uno tendria q pisar el acelerador a fondo pero no adelanta y el motor se acelera como q uiere pero no adelanta como q el cambio no pasa solo se acelera el motor sera bueno cambiar el aceite de la caja de cambio la verdad es q esta medio negrito el aceite cuando saco la varilla, yo cuando la compre no supe si le hicieron alguna vez el cxambio de este aceite, lo puedo hacer, es algo sencillo el cambio, creo q lleva un filtro, q aceite es el recomendable para ese modelo hay algun riesgo si no se a cambiado el aceite durante un largo tiempo la caja funciona bien no tiene tirones de ningun tipo solo q no puedo adelantar la verdad es q son muchas las preguntas si alguien sabe sobre mi problema y pueeeede responder lo agradeceria ya q el aceite no tiene buen aspecto entonces me da la idea q puede ser eso o q el filtro este muy tapado no lo se agradeceria alguna opinion cabio el aceite si o no gracias.
#2 | |
![]() Cita:
#3 |
gracias amigo pero como no se mucho...... q aceite es bueno para la caja de cambio de mi montero sport 2001.thank .
#4 | |
![]() Cita:
Por lo que cuentas de la falla, yo lo llevaría a un taller especializado de cajas AT para que lo vean. Y creo que cambiar el aceite, produciría que la falla aumente Saludos |
#5 | |
![]() Cita:
Y si o si creo que debes cambiar el aceite. Saludos y suerte |
#6 |
mercon v es de exelente calidad tambien
#7 |
muchas gracias por los consejos....ahora a invertir en mi joyita...thanks
#8 |
hola ,a igual q el comentario de jose antonio,escuche por un mecanico de mitsubishi q despues de no haber cambio durante un buen tiempo no es bueno ya q con aceite nuevo la caja puede empeorar..sera tan asi que hago??
Compartir en Redes Sociales |
