Antiguo 17-10-2013, 19:21:37   #1
Paulongo
Edad: 33
Predeterminado problema navara
Hola
necesito ayuda con una navara 2013 LE diesel..
Hace 2 días que se me prendió la luz de "partículas diesel" (ya se me había encendido antes y siguiendo las instrucciones del manual se apago)
el tema es que hoy estaba manejando.. voy a salir meto primera voy a pasar a 2da y sentí que la camioneta se "pajeo".. y note que el turbo dejo de funcionar.. (vivo en Antofagasta, apenas subí la coviefi en 3era si es que alguien conoce por acá)
Mañana a primera hora la llevo al concesionario
pero quería saber si a alguien mas le ha pasado algo igual o parecido...
Paulongo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2013, 19:36:22   #2
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: problema navara
Segun entiendo, esta pide regenerar el filtro DPF y se deberia hacer mediante la conduccion sobre 70km/hr por mas de 10min.
Igual confirmalo con la concesionaria.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2013, 20:16:40   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por Paulongo Ver Mensaje
Hola
cambia filtros aire y petróleo, tb revisa el ducto aire admisión cacerola filtro aire a turbo
Antiguo 22-10-2013, 12:53:16   #4
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Segun lo que me comentaron en un concesionario esto sucede por conducciones en bajo relanty que hace que el filtro se tape sin despejar las particulas, a lo cual suena coherente lo de la conduccion sobre 70kms/h y mejor aun si es en un cambio bajo de forma de dar mayor flujo al escape.
Ojala sirva el comentario
Alvaro
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2013, 12:58:24   #5
Sebaa
Todo lo que te dicen!
y ojo con el aceite que le pones, el filtro dpf sale 2,5 millones!!!!
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2013, 09:49:40   #6
houndour
Avatar de houndour
es el filtro de particulas...
debes manejar a 3000rpm o un pokito mas por cerca de 10 a 20 minutos.(una vuelta desde nudo uribe a la negra bastaria, como a 120 km/h)
se necesita cierta temperatura para que el químico que trae el filtro reaccione y se "regenere".
con eso debiera bastar para solucionar el tema.
saludos!!
Antiguo 24-10-2013, 10:48:02   #7
nag
Avatar de nag
ese filtro de particulas lo trae solamente la navara? la terrano no lo trae?
Antiguo 25-10-2013, 08:48:14   #8
mikeknuckey
Hola
Ojo, que despues de manejar una navara por mas de un año en la pega, ley el manual (cosa que deberia haber hecho muuuucho antes) y dice que la primera es solo para situaciones en las que necesites fuerza, en condiciones normales se debe sacar en segunda.
No tiene que ver con tu problema, pero espero te sirva.
SAludos
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2013, 11:41:28   #9
Alesal
Empezado por nag Ver Mensaje
Creo que solo las Euro V.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:17.
