Antiguo 21-10-2013, 17:24:22   #1
Dravis
Predeterminado Proyecto: Jeep IKA + Nissan Patrol
Buenas tardes a todos!
Ya me presenté en la sección correspondiente pero repito acá para los que no lo leyeron. Mi nombre es David, vivo en Mar del Plata, Argentina, que es una hermosa ciudad balnearia de la costa atlántica. Hace unos años 7 heredé un jeep Ika (Industrias Kaiser Argentina) que era de mi papá y que de a poco lo fui modificando para hacer un poco de offroad, pero siempre en un nivel muy básico.
La ficha técnica del Bluespirit (así fue bautizado) es la siguiente:
Chasis IKA modelo JA 2PB - distancia entre ejes 2650mm
Carroceria de PRFV
Motor Ford 188. 3L naftero/bencinero
Tracción simple con caja de velocidades ford 3.03
Diferencial trasero dana 44
Con estas característica estaba muy limitado, solo podía hacer un poco de medanos y el resto de los terreno solo podia mirarlo en algunos videos por youtube . Entonces me decidí por modificarlo para hacer offroad de manera un poco mas seria. Pero esto no es tan sencillo, dado que en Argentina es muy costoso y problemático importar pieza de afuera. La gran mayoria nos tenemos que arreglar con lo que se consigue dentro del pais, o bien, tener un poco de suerte como me ocurrió a mi!!! Un amigo que vivia en Mallorca, España, se trajo un container de 12mts con sus pertenencias y varios fierros comunes por esas latitudes, entre ellos muchos ejes y cajas de velocidades de Nissan Patrol, de los cuales compré un set a un buen precio.
Se trata del bajo completo de un Patrol topline del año 97 que consta de:
Caja de velocidades FS5R30A
Transfer dx12
Diferencial delantero C200
Diferencial trasero h233B con bloqueo lsd
Cardanes y Direccion Hidraulica completa
en estas condiciones llegaron a mis manos
Despues de unas cuantas horas de trabajo, control y limpieza...
La primer gran dificultad fue adaptar la caja de velocidades al ford 188...
Luego les muestro que fue lo que hice.
Última edición por Dravis fecha: 05-01-2015 a las 11:26:01
Dravis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 19:48:57   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Jeep IKA + Nissan Patrol
David:
Bienvenido al foro y estaremos atentos a tu trabajo, la carrocería tiene un estilo muy lindo.
Los diferenciales que compraste son muy firmes y se consiguen coronas con distintas reducciones acá en Chile a través de desarmadurías.
Felicitaciones
Nigel
Antiguo 21-10-2013, 23:06:40   #3
Bronco302
Excelente ... Sube más fotos!
Antiguo 22-10-2013, 00:01:56   #4
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
que buen proyecto!
totalmente original!
felicitaciones y atento a las fotos por aquí
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2013, 00:25:05   #5
Dravis
Gracias por la bienvenida!
Como les contaba, fue un poco complicado hacer la adaptación de esta caja al motor ford, el principal problema radicó en el tamaño del volante de inercia del motor ford, que es de mayor diametro que el volante de inercia del Nissan (era un bencinero de 6 cilindros en linea). la otra dificultad fue que la caja de nissan no tiene carcaza cubrevolante desmontable, es una sola pieza, asi que eso me imposibilitaba hacer la tipica adaptacion con una placa entre cubrevolante y caja de velocidad. En fin, tuve que ponerme a trabajar y bastante... lo que hice al final es una pieza de aluminio fundido que se soldó a la caja. todo el conjunto se atornilla al motor ford. Con esta pieza logré mantener el motor de arranque y embrague original y tambien evite modificar la directa de la caja nissan.
El proceso fue el siguiente:
Para todo este desarrollo utilice un programa de modelado 3D (rhino)
primero hice un escaneo de la carcaza cubrevolante del motor Ford
Luego hice cortar la carcaza de la caja nissan
Algunos recursos artesanales para obtener la geometria interior... llene unos 25mm del interior de la carcaza nissan con yeso, rectifique la superficie y realice el escaneo de ambas caras de la placa de yeso
con estos datos realice el diseño de la pieza adaptadora. Tiene ese reborde que se introduce en la parte interior de la caja, de esta forma se produce un encastre y se generan 2 planos de soldadura, el exterior y el interior 20mm dezplazado con respecto al primero
Luego pase a la fabricacion del modelo para fundir en aluminio. realice una seriacion de cortes por laser
Modelo terminado y listo para enviar a fundir
La pieza la sobredimencioné para no correr riesgos, ya que esto se trata de una pieza unica la cantidad de material no fue una limitación.
Despues de una semana de espera me entregaron esta belleza
Luego la envié a soldar
Y finalmente despues de algunas pruebas se instalo en el jeep
En este momento estoy ajustando la alineación del motor y caja con respecto al chasis. Luego sigo con los diferenciales, asi que los mantendré al tanto
Antiguo 22-10-2013, 08:34:15   #6
Roland
Avatar de Roland
Bienvenido por estos lados.
Lindo proyecto para un IKA.
Antiguo 22-10-2013, 09:53:25   #7
B+Swain
Interesante proyecto..., algunos días atrás me encontré con este vehículo similar en el interior de un predio en El Trapiche, al norte de La Serena..., la verdad no conocía esta variante IKA ...
Antiguo 22-10-2013, 09:53:50   #8
Wao .. me quedé con la boca abierta .. excelente planificación y craftmanship ..
Asumo que todo está dado porque los repuestos ( clutch ) para el motor ford deben ser comunes en Argentina no así los de Patrol .. de hecho entraron los Patrol a Argentina .?
Nota: un LSD ( Limited Slip Differential ) no es un Locker / Bloqueo
Antiguo 22-10-2013, 10:48:14   #9
luba
Exelente.solo mi mas humildes admiraciones por tu trabajo,no podria ser de otra manera,segui asi ,saludos luba.
Antiguo 22-10-2013, 10:57:23   #10
Pule
Avatar de Pule
que buen trabajo el de la adaptacion de caja, quedo excelente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:38.
