Antiguo 25-10-2013, 13:15:49   #1
sotyn
Predeterminado Duda medida neumaticos
Estimados
Tengo que cambiar neumaticos, de mi samu, actualmente tiene 235 75 15 y estoy mirando unos 30 X 9.5, la duda es si existe mucha diferencia entre ambas medidas?? hasta donde se no es tanto, actualmente se mueve bastante bien y no quiero perder mucho torque por el cambio de medida.
cualquier ayuda sirve, ya que estoy buscando la mejor opcion.
Gracias.
Carlos.
sotyn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2013, 13:43:43   #2
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Re: Duda medida neumaticos
Empezado por sotyn Ver Mensaje
Estimados
Gracias.
Carlos.
yo una vez compare unos 31 con unos 235 y no era mucha... igual se nota en un par de centímetros de ancho.. ahora en mi caso en el feroza se nota la diferencia estéticamente.. asi que unos 30 creo que debe ser bien poquito.
slds!
Antiguo 25-10-2013, 14:41:39   #3
FOURWHEELROD
slds!
entre 31x10,5x15 y 235/75/15 hay mas de 2" de diferencia de altura, lo que para un jeep chico, es mucha diferencia.
Entre 235/75/15 y 30x9,5x15, hay diferencia de un poco mas de 1" que no se nota mucho, pero que se traducira en mayor consumo.
Rod
Antiguo 28-10-2013, 10:32:06   #4
sotyn
Rod
OK. gracias por la respuesta, finalmente seguire con la media actual, ademas el cambio es de AT por MT.
Carlos.
Antiguo 28-10-2013, 13:15:53   #5
rroa
Carlos.
La diferencia son alrededor de 3 cm, compartido arriba y abajo, 1,5 cm, la mayoria de dueños de samuka cuando cmbian de at a mt cambian por esa medida, asi es que si puedes cambiarlos dale con confianza, no perderás desempeño, al contrario en off road ganarás
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:58:17.
