Antiguo 26-10-2013, 04:07:21   #1
GRAYGHOST
Predeterminado turbo para Motor B diesel Toyota
Acbo de hacer un overhauling (reparacion completa) a mi motor B diesel. He agregado un intercooler de volvo 740 ( el famoso 747), un radiador totalmente nuevo y un radiador de aceite. Me hubiese gustado instalarle los rociadores de aceite que traen otros motores diesel pero no hubo oportunidad. tengo la posibilidad de montar los siguientes opciones de turbo: CT12B de Land Cruiser Prado o T3/T4 de Volvo. Considerando que el motor es nuevo y que se le han hecho las cosas que ya mencione cual turbo consideran mas idoneo y seguro para em motor? No hago off road severo ni tengo llantas a sobremedida. No pretendo romper ningun record, solo quiero una respuesta un poco mas rapida por parte del motor pero sin arruinar mi inversion.
que recomiendan?
GRAYGHOST está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2013, 12:10:22   #2
Predeterminado Re: turbo para Motor B diesel Toyota
Cambiar a un 13B.
Antiguo 26-10-2013, 15:18:45   #3
RVP
Cambiar a un 13B.
lol!
Antiguo 26-10-2013, 18:17:50   #4
GRAYGHOST
las respuestas aqui realmente desbordan inteligencia...
Y de la conciencia situacional ni hablar...
Antiguo 26-10-2013, 22:44:17   #5
piraña
Avatar de piraña
tranquilo gray, ya verán tu post los diesel lover del foro y te darán mil respuestas y terminaras gastando millones en ese motor y te quedara menos confiable que una ram, entonces te darás cuenta que NO SE PUEDE HACER BIEN lo que quieres y probablemente aunque quieras poner un 13b tendrás tanto dinero perdido en tu idea original que no podrás.
Antiguo 28-10-2013, 04:03:01   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Empezado por piraña Ver Mensaje
X2 , si quiero un motor mas agil y potente , busco uno que de fabrica traiga lo que quiero. La confianza va primero.
Dpa
Última edición por Pez Gordo fecha: 28-10-2013 a las 04:03:42 Razón: Ortografia
Antiguo 28-10-2013, 14:23:35   #7
patagon
Avatar de patagon
Que olor a bencina !!!
Antiguo 28-10-2013, 19:37:53   #8
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
hasta donde se (y no se mucho pero tengo un serie 40 con ese motor) no es confiable turbinar por el riesgo de quebrar tapa, frente al aumento de potencia. aparte en los motores con precamara no se si puede hacer (bien).
pablo
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2013, 21:16:27   #9
Nigel Moleker Castro
Empezado por patagon Ver Mensaje
Mucho anti diesel por aquí
Los motores en general vienen con un diseño para su realidad, la cantidad de bancadas, el tamaños de los metales de biela y bancada también están diseñados específicamente, el largo del pistón y la cantidad y tipo de anillos para un motor con turbo y uno sin no son iguales.
Si lo llevas a donde un mecánico chanta te va a poner un turbo y va andar increíble, mientras aguante.
Si así y todo estás dispuesto a arriesgar tu inversión y le vas a poner turbo, asegúrate que la válvula de descarga (west gate) funcione bien y setéala a no mas de 0.5 bar.
Suerte
Nigel
Antiguo 29-10-2013, 10:50:27   #10
Yo tengo unos 10 años con un turbo haciendo 14 - 15 PSI en mi 2H que sufre de tan mala reputación como la tiene el B o el 3B ..
0 drama .. le doy como caja .. y allí está ..
Un punto importante es que no es el turbo ni la cantidad de boost que estés haciendo lo que va a romper tu motor .. ( el que fuera ) si no tu pie derecho ..
Asumiendo que estás claro y consiente de las limitantes de tu motor ..
Ninguno de los dos turbos que mencionas arriba me gusta para tu B .. son muy grandes IMHO
Busca algo más pequeño que no pase de un AR .48 hot side ... si consigues un .46 mejor ...
En Volvo que usaban muchos KKK los puedes encontrar ...
Antes de jugar con un turbo en tu motor recién hecho ( y partiendo del hecho de que está bien hecho ) instala de buena reputación indicadores de boost, oil press y sobre todo o lo más importante un Pyro gauge ..
Añade diesel a discreción y mira que tus EGT's siempre estén del lado safe .. a gozar tu motor ..
a un indicador confiable para tu water temp .. ya que es probable que esta pase de temp aceptable antes que tus EGT's ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:47.
