#1 |
Estimados,
Esperando que tengan buenas tardes, les comento, tengo un Suzuki Samurai 2 año 98 que anda todo bien excepto que cuando esta tomando temperatura digamos que cuando llega cerca del 1/4 de temperatura indicada en el reloj comienza con el ralenty muy inestable sube y baja fuertemente sin llegar a apagar el motor. El tema es que cuando llega casi a la mitad de la temperatura del reloj donde generalmente trabaja el motor siempre, deja de hacer esto y queda parejito. Un amigo que estudia mecanica me testio el TPS y esta bien con los voltios adecuados en la apertura de mariposa, tambien la IAC es nueva, ya se le hizo una limpieza de cuerpo de aceleracion y tambien cambio de bujias segun fabricante. Me podrian orientar sobre que mas podria ser? algun sensor de temperatura u oxigeno?, estara fuera de punto?, alguna mangera? Esperando sus respuestas, de ante mano muchas gracias!! |
#2 |
Hola quiza el problema te lo este dando el sensor de temperatura del refrigerante......
Compartir en Redes Sociales |
