Antiguo 05-11-2013, 10:11:58   #1
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
Predeterminado Samuyota 36"
Hola twisteros hace varios años ya que estoy metido en este de lo 4x4, parti con una L200 muy rica, pero me di cuenta q no son compatible el jeepeo con el auto de DD, así que por ahí por el 2007 me compre un SJ413 año 86 algo modificado, con motor 3Y y yugos rocky.
La idea es contarles como a ido evolucionando mi proyecto hasta llegar a lo que es ahora un rockrawler, la mejoras como ustedes saben nunca terminan y la idea es ir evolucionando para que se desempeñe bien en todos los terrenos.
Adjunto fotos de como lo compre.
Ahí estaba con neumas 33", motor caja y transfer de rocky. Revolver adelante y goofy left atrás.
diegosanza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2013, 10:44:26   #2
diegosanza
Predeterminado Re: Samuyota 36"
]Lo primero que le hice al jeep fue sacar varios detalles de construcción, soldar el dif trasero, Ajustar el LSD delantero, montar coronas de LF20 lo que me daba mayor reducción, un buen bumper con una buena jaula la que puse a prueba rápidamente. con eso me dedique a jeepear un buen rato y romper la carrocería un par de veces en rutas como la veta.
Aqui mi primera tumbada en shanguirila.
Antes eso si habia pasado por la veta, no invicto pero la conquiste...
Última edición por diegosanza fecha: 05-11-2013 a las 11:26:03
Antiguo 05-11-2013, 11:02:33   #3
diegosanza
Bueno dado tantos daños y lo cagado de calor q andaba adentro del jeep me bajo la locura y se fue de galletazo, lo descapote, compre la U y el portalon de samuray descapotable y corte todo el techo, a pesar de que todos opinan que eso queda mal, creo que la pega quedo muy bien echa, casi imperceptible que no es originalmente descapotado.
A todo esto la gracia de este jeep es q la pega en un 80% es maide in House, lo que le da su valor agregado obviamente.
Después aproveche de pintarlo completo
También le hice unas puertas de tubo y nos fuimos a disfrutar el samuka 2.0
Eso por hoy mañana siguen los avances.....
Antiguo 06-11-2013, 09:51:45   #4
diegosanza
Siguen los avances, junto con la parte estética aproveche de cambiar la caja de cambios y transfer, puse una de hilux, y me encargue la reducción 4,7 de trail gear, con eso logre buena reducción pero me seguía penando el blokeo delante que no existe para yugos rocky.
Después cambie los paquetes de resortes delanteros y las torres de suspensión, logrando un buen recorrido.
Tambien compre nuematicos TSL 33" expectaculares, muy ricos neumas, y corte las puertas y le mande hacer una buena funda.
https://www.facebook.com/photo.php?v...76568315462556
Ahí les dejo un videito espero que les guste...
Antiguo 06-11-2013, 10:45:42   #5
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Muy linda la historia del suzuki ,tengo un parecido felicidades ...
puedes colocar mas fotos del interior
Antiguo 06-11-2013, 12:08:45   #6
diegosanza
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
Muchas gracias Carlos, todavia quedan varios up grade que le e echo.....
fotos del interior adjunto ahora, esta sin las butacas por que estoy reforzando la jaula (se aceptan ideas y opiniones).
La idea que quiero hacer con al jaula es unir las 6 puntas de anclaje con tubos que van por el suelo, con eso quiero lograr una cabina bien segura para las volcadas.....
Antiguo 08-11-2013, 08:21:12   #7
diegosanza
Bueno seguimos contando las modificaciones echas a este SJ413. Ya que no había posibilidad de blokear el diferencial delantero del yugo rocky y el LSD me había jugado unas cuantas malas pasadas, decidí cambiar por yugos Hilux, con esto ya seria todo un Samuyota, conseguí una par de yugos en el sur, lo bueno de estos es que venian con corona 5,29, sumando la reducción 4,7 de la transfer en Low quede con una reducción final de 97 vueltas de motor por 1 la rueda, que para el rockrawler es bastante bueno. Los yugos los montamos con blokeo adelante y atras Lockrigth y tuve que cambiar llantas, asi que me fui por unas desplazadas con bedlock, con neumas TSL 33".
Tensor trasero
LLantas nuevas
Probando que nada tope, esta pega de los yugos la hice don Pato Power.
Probando en linares
un video en Pichilemu
https://www.facebook.com/photo.php?v...32516628407224
La veta
https://www.facebook.com/photo.php?v...3034488&type=3
Espero les guste
Antiguo 08-11-2013, 08:38:43   #8
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Increible la pega que se puede hacer en 3 dias la cago , felicitaciones , muy bueno esta quedando ,
cuentame , el motor que usas es el original o se cambio , y que relaciones con que combinacion de diferencial estas usando para mover esas cubiertas ?
saludos .
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2013, 08:50:57   #9
diegosanza
Empezado por RC5 Ver Mensaje
saludos .
Jajajjajaj ojalas se pudiera hacer esa pega en 3 dias, varios años han pasado y todavía queda mas material.
Motor es un 3y 2.0 con caja 4ta de hilux coronas 5.29, actualmente esta con neumas 36" y los mueve muy bien, 90 100 km/hr en carretera sin problemas.
Antiguo 08-11-2013, 09:29:12   #10
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por diegosanza Ver Mensaje
Que bien se ve, buena la pega del corte..., con respecto a las puertas cortas, las ventanas las hiciste con Grizzly?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:34:50.
