31-12-1969, 20:00:00 | #1 | |
Jeepmaniac
Re: Blazer 96 caja automatica
Uff eso no estuvo bien, puedes facilmente dañar la caja de válvulas por no cambiar el aceite. Como se hace :?: Facil... Sacas el carter (NO, no tienen tapon) y botas el aceite. Compra en Castillo el filtro que sale como 12 lucas, y lo reemplazas (al tener afuera el carter ves el filtro). Sólo tíralo hacia abajo e insertas el nuevo. El kit además trae la empaquetadura nueva, cámbiala y apernas el carter nuevamente Echale unos 5 litros y haces andar.....moviendo la palanca de park a L1 pasando por todos los cambios. Luego rellena hasta quedar full. Debieran entrarte como 8,5 a 9 lts. Tu caja es una 4L60 :wink: |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
falto señalar que debes medir con el motor caliente y en P.
saludos |
31-12-1969, 20:00:00 | #3 | |
Jeepmaniac
Prof. Salomón :wink: |
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
desgraciaooooo?????
31-12-1969, 20:00:00 | #5 | |
Jeepmaniac
No ves Morandé con Cia :?: |
31-12-1969, 20:00:00 | #6 |
casi nunca ? porque ?
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
Jeepmaniac
31-12-1969, 20:00:00 | #8 |
no había cachado la talla......ahora recuerdo a un won con peluca y un proyecto de guru-guru, pero igual no los escuchaba.......
vale ! saludos jorge |
31-12-1969, 20:00:00 | #9 |
Me parece que se fueron para otro lado, entiendo que Felipe consulta por el cambio de aceite a la caja automática.
Saludos; Renato Figueroa |
31-12-1969, 20:00:00 | #10 |
otro detallito:
que el ATF no tenga detergentes, ya que si anduvo 110.000 km con el mismo aceite, la mugre se pega en las paredes y al meterle aceite nuevo con detergentes, bota esta mugre y empieza a tapar ductos... |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Caja Vitara Automatica | Sr.sj410 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 30-08-2008 04:27:22 |
consulta caja automatica cheroke | ApradoC | General 4WD | 2 | 04-08-2006 10:38:51 |
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda | Hernan Iriarte | General 4WD | 15 | 31-01-2006 17:52:31 |
Consulta...Caja automatica | pzapata | General 4WD | 0 | 27-10-2005 18:31:29 |
Donde Puedo reparar una Caja automatica. | FLOZANO | General 4WD | 4 | 24-11-2004 15:20:05 |
