Antiguo 11-11-2013, 11:30:24   #1
Samuka Loco
Edad: 37
Predeterminado Problema con suzuki LTR 450
Acelero la moto y se ahoga. Que puede ser?
Samuka Loco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2013, 11:56:23   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Problema con suzuki LTR 450
Empezado por Samuka Loco Ver Mensaje
afinamiento
Antiguo 11-11-2013, 13:05:06   #3
Samuka Loco
Edad: 37
afinamiento
Algo más específico sería bueno
Antiguo 11-11-2013, 15:17:09   #4
riders123
Avatar de riders123
Edad: 30
Carburacion, si la aceleras y se ahoga hay que carburar, limpiarlo etc... aprovecha de cambiar filtro de aire igual.
riders123 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2013, 15:51:06   #5
Samuka Loco
Edad: 37
Empezado por riders123 Ver Mensaje
No tiene carburador. Es inyectada
Antiguo 11-11-2013, 15:56:12   #6
afinamiento... para no entrar en sesiones de magia ni especulaciones
Antiguo 11-11-2013, 15:56:42   #7
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
yo creo que es el sensor que habre y cierra el actuar el gatillo de aceleración, existe una pieza en e manubrio al lado del gatillo que es con una tapa con 3 ó 4 pernos, si la abres veras el sensor que te indico, algunas veces se aislan y dejan de funcionar, ese trabaja con el avance de la moto y lo que proboca es que no hace la lectura de aceleración y no genera el avance en el punto.
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2013, 19:20:09   #8
Samuka Loco
Edad: 37
Empezado por MAURICIO 4.0 Ver Mensaje
y en ese caso, el sensor se tendría que cambiar?
Antiguo 12-11-2013, 09:38:32   #9
MAURICIO 4.0
algunas veces basta con limpiar bien....... con limpia contacto. No se el caso de la suzuki pero la pieza es completa, te recomiendo ir donde un mecanico y en lo posible poder intercambiar con otra atv. Yo asi lo hice y di con el problema, no lo cambie, solo lo limpie.
Antiguo 12-11-2013, 22:42:01   #10
Medrano
Edad: 37
Tienes problemas con la partida o no? si le cuesta partir lo mas probable es que la ECU esta fallando.. Saludos
Medrano está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:17:00.
