Antiguo 15-11-2013, 11:20:42   #1
benjuca
Thumbs up instalar un controlador de frenos de remolque en una 4runner
Hola amigos foreros.
Me presento, soy Benjamin un fanático de los fierros y el aire libre.
Les cuento que compre una casa rodante que viene en camino desde Miami y llega a fin de mes. Por su peso esta es de dos ejes y viene con frenos, es por esto que me compre un controlador de frenos (Tekonsha P3) que me llega este fin de semana y debo instalarlo en mi 4Runner del 2006.
Según tenia entendido era llegar y conectar (con un adaptador) a la 4runner en el lado del piloto, lamentablemente es así de fácil solo para las 4runner q vienen con el tow package y cableado de fábrica, o sea esa es la info del mercado gringo, pero revisando mi jeep este no tiene la coneccion de fabrica.
Alguno de ustedes ha instalado uno de estos controladores de freno en una 4runner que me pueda ayudar con info del cableado, etc?
Gracias y saludos!
benjuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2013, 11:35:41   #2
Alesal
Predeterminado Re: instalar un controlador de frenos de remolque en una 4runner
A la luz de freno lo mas facil, aca en un Prado
http://www.pradopoint.com/showthread...r-installation
Antiguo 15-11-2013, 11:52:34   #3
benjuca
Gracias Alesal
Pero como ahí ves en ese link, el controlador se instala adelante y este debe comunicarse, por cables, con el tráiler, por lo que no es llegar y conectar a la luz de freno de atrás.
Mi pregunta acotando mas, es:
Todas la 4runner vienen con el cableado para instalar estas unidades?
De no ser así, alguno de ustedes ha instalado todo el cableado hasta atrás? Si si, algunos connsejos/fotos?
Gracias.
Antiguo 15-11-2013, 12:31:01   #4
RVP
Empezado por benjuca Ver Mensaje
Gracias Alesal
Gracias.
hola, se suponen que traen un conector blanco al costado de la columna de direccion de 4 pines, donde se instala el controlador de frenos (existe un cable especial para adaptar el tekonsha con el ramal fj/4r), pero yo por mas que pique y pique no lo encontre, tal como dices, parece que solo las que vienen con el tow package.
al final lo que hice fue:
me instalaron una cajita que sirve para no sobrecargar el circuito de luces de la runner con las luces adicionales del remolque o casa, esa cajita toma señales de la parte de atras de la runner (focos), lleva un positivo de la bateria (+ fusible) y en base a las señales de las luces trasera, envia 12 volts limpios hacia el conector de 7 pines. si hay un corto circuito en la casa rodante, no se queman las luces de la runner, sino, salta este fusible adicional.
cuando le instalaron eso, pedi que dejaran tirado dos cables en paralelo hasta el capo, desde el conector de 7 pines, uno grueso y otro delgado. el delgado lo uni con la señal de freno del conector de 7 pines (que viene de la cajita) y es el que sirve para indicar al controlador que pisaste el freno, el grueso SALE del controlador y lleva los 12 volts regulados hacia el freno electrico.
la instalacion final se completa con 2 cables adiionales, dentro del capo, una masa delgada al controlador y 12 volts de alimentacion via fusible y cable grueso al controlador.
espero se entienda.
saludos,
Antiguo 15-11-2013, 18:31:50   #5
rovive
Edad: 59
Yo también requiero instalar un controlador de freno en una kia sorento, consulte en pacific trailers y cobran $107.500 lo cual considero a mi parecer un poco alto, pregunto si alguien sabe de algún dato donde lo instalen pero que hagan un buen trabajo.
rovive está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2013, 10:44:11   #6
benjuca
Empezado por rovive Ver Mensaje
Te cobran eso solo por la instalación o incluye el controlador? Si incluye el controlador que modelo es? Es uno de inercia o de tiempo?
Antiguo 16-11-2013, 10:47:02   #7
benjuca
Empezado por RVP Ver Mensaje
espero se entienda.
saludos,
O sea que tienes un cable desde las luces traseras hasta adelante al controlador y del controlador otro cableado al remolque?
El controlador va directo al remolque o va cableado a la hembra de 7 pines que va al lado del coco?
Gracias!
Antiguo 16-11-2013, 15:43:27   #8
rovive
Edad: 59
Solo por la instalación no incluye el controlador. Yo ya tengo un controlador tekonsha
Antiguo 17-11-2013, 02:01:30   #9
benjuca
Uff que caro te cobran.
Yo finalmente compre esto : Curt Manufacturing 51500 Brake Control Wiring Kit por treintaytantos dolares.
http://www.curtmfg.com/part/51500
Apenas llegue lo instalo y sacaré fotos para subirlo como tutorial acá en el foro, así quizás te puedes ahorrar esas lukas.
Antiguo 17-11-2013, 08:14:15   #10
rovive
Edad: 59
Buen dato, gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:24:44.
