15-11-2013, 18:53:51 | #1 |
Waterless Coolant
Navegando por la red encontre este coolant que no contiene agua, hablan bastante bien de el ya que el punto de ebullición es muchísimo mas alto que los coolant que conocemos, por ende el motor se puede llegar a calentar mucho mas de una manera segura sin que se rebalse y cause problemas.
Les dejo el link, hay un par de vídeos que explican bastante bien. http://www.evanscooling.com |
15-11-2013, 22:10:56 | #2 |
Edad: 33
Re: Waterless Coolant
Y la compatibilidad del refrigerante?
16-11-2013, 06:38:36 | #3 |
Echenle una miradita, tienen varios productos, para Diesel Heavy Dutty, Normales, etc..
Al parecer esta pensado para motores de aluminio y para otros tb, es eterno, no trabaja con presión, puedes sacar la tapa del radiador y al no ser agua no salta el chorro ya que no hay presión. |
16-11-2013, 11:48:24 | #4 | |
16-11-2013, 14:18:35 | #5 |
Habria que ver que tal es su capacidad de transportar el calor que los refrigerantes normales son menos eficientes en eso con respecto al agua pura. el inconveniente que le veo es en caso de rotura del sistema que tan compatible es para mezclarse con agua u otro refrigerante si no se tiene a la mano del mismo.
16-11-2013, 15:30:42 | #6 | |
Compartir en Redes Sociales |
