Antiguo 17-11-2013, 09:38:50   #1
megabloc
Predeterminado ¿motor diesel aguanta 4000?
Hola TA
Manejo mi mahindra scorpio 2.2 diesel muy revolucionado (vieja costumbre que tenia con los bencineros). La tengo hace 2 años sin problemas de motor. Instalé turbo timer.
Se que los vehículos diesel se manejan distinto a un bencinero, por el cuidado del turbo etc.
En tacos alargo los cambios hasta 3000rpm, tiendo andar a en baja velocidad con el motor entre 2500 y 3500 rpm. En ocaciones lo acelero a fondo y alargo el cambio hasta 4000rpm (siempre con motor caliente). En carretero ando a 3000 (120km/h) y 4000 rpm en periodos cortos.
¿se dañará a largo plazo si lo acelero a 4000rpm?
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2013, 20:14:10   #2
rroa
Predeterminado Re: ¿motor diesel aguanta 4000?
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Hola TA
Dado el avance de los motores, los diesel pueden trabajar a altas revoluciones, lo importante es que dice el fabricante, ve en tu tacometro el maximo de RPM que puedes levantar, la idea no es llevarlo al max pero sabras hasta donde llegar.
tambien ten en cuenta que los motores diesel tienen buen torque, lo que te permite manejar a baja velocidad sin acelerar demasiado.
Antiguo 18-11-2013, 09:56:21   #3
Alesal
Hola TA
Derepente es bueno andar a altas rpm, pero siempre no sera mucho?
Antiguo 18-11-2013, 19:21:36   #4
la carbonilla que sale en el escape te lo agradecerá.
Antiguo 19-11-2013, 16:26:14   #5
megabloc
Gracias por las respuestas
El tacómetro de mi tractor llega hasta 7000rpm, sin marca roja??. En otros vehiculos diesel e visto que sobre los 4500 o 5000rpm esta la marca roja
Bueno es un echo que a 7000rpm salen los pistones por las costillas jaja
En todo caso arriba de 3800rpm el motor suena distinto y se siente mas forzado y sonoro. le he sacado 160km/h a 4000rpm en quinta, pero debe ser un castigo para este motor tan chico.
Antiguo 19-11-2013, 20:33:06   #6
matec65
Edad: 60
estimado magabloc, me permito hacerle una consulta, como solucionaste el tema del solenoide actuador de válvula EGR, zumba 1 minuto después de apagar el motor, ya que me esta apareciendo en scorpio.
es grave este sintoma?
matec65 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2013, 09:30:01   #7
megabloc
Empezado por matec65 Ver Mensaje
Hola matec65
No lo solucioné, me da lata ir a fortaleza y que me estafen con el precio. Hace mas de un año que ando con el sumbido. Probé con limpia contacto pero no resultó.
No es grave ya que la válvula EGR funciona normal, lo se porque la revisión de gases la pasa OK y cuando esta en ralentí se siente el cambio de sonido del motor cuando trabaja la EGR
Por otro lado si llega a fallar el control por vacio de la valvula EGR, esta no abrirá el paso de gases de escape a la admisión. Al motor no le pasa nada, todo lo contrario disminuirá el nivel de hollin y carbonilla alargando la vida de válvulas e inyectores. El único pero es que saldrán mas gases NOX al ambiente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:08:30.
