Antiguo 18-11-2013, 12:44:33   #1
Wuachupe
Predeterminado Aceite en filtro de aire??...me podrian ayudar porfa!
Saludos!!
Estimados maestros del arte 4x4, ayer revisando mi cherooke encontre aceite en el filtro de aire......hay ke entrar a picar??, es muy grave ??
Me podrian recomendar un taller porfa si es que tamo con dramas...
porfa ademas me podrian orientar con varias cositas...
.-Acelero a fondo en neutro suben las RPM parejas...cuando saco la pataen altas RPM se pega unos cof cof por el tubo de escape.
.-Paso por un evento y da la impresion que los soportes de caja o motor tan malos... se pega un tambaleo el jeep...como discrimiar ..
.-Necesito sacar multiple de escape y cambiar..ademas de instalar linea de 2,5" mas catalitico de alto flujo...donde hacerlo...
porfa senseis...
gracias!
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2013, 15:47:53   #2
yako
Predeterminado Re: Aceite en filtro de aire??...me podrian ayudar porfa!
Hola wuachupe el aceite en el filtro puede ser problema de comprecion esperemos que no, donde puedes llevarlo busca a trepa cunetas en el foro o tambien www.camcor.cl, suerte !!!!!!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2013, 15:10:38   #3
felipe_1989
Exclamation Re: Aceite en filtro de aire??...me podrian ayudar porfa!
Empezado por yako Ver Mensaje
muy cierto, es probable que tengas problemas de compresión consiguete un manometro de esos que miden la compresion y sales de la duda, podria ser la empaquetadura de culata
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2013, 08:03:49   #4
rroa
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
no es que sea probable, ese es el problema, la compresion se pasa por el piston, va hacia el carter, sube por los ductos de aceite hacia la la tapa de valvulas y ese "gaseo" (incluido aceite) se va por el respiradero derechito al filtro
la empaquetadura de culata nada que ver
podria ser hasta natural por acelerarlo sin estar en movimiento el vehiculo, pero si es demasiado habria que revisar el punto (dependiendo del año del vehiculo)
Última edición por rroa fecha: 21-11-2013 a las 08:10:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:17.
