Antiguo 22-11-2013, 17:17:01   #1
yako
Predeterminado Problema con direccion.
Hola amigos de T.A. mi nuevo problema es con el volante y la direccion, tenia un pequeño juego el la junta elastica de la columna de direccion (solucionado) pero a una cierta velocidad para ir derecho tengo que girar el volante a 45º mas menos lo que es muy molesto, alguna idea y taller donde lo puedar ver ?
Muchisimas gracias !!!!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2013, 22:21:26   #2
yako
Predeterminado Re: Problema con direccion.
Sobre el problema que les mencione anteriormente la caja de direccion puede influir como asi brazo pitman entre otros , quien es recomendable para reparacion de caja y tren delantero.
Antiguo 23-11-2013, 22:30:03   #3
rroa
por lo que intuyo, es mecanica la caja. de todas formas si es mecanica o hidraulica puedes ajustarla.
en la parte superior encontraras una tuerca la cual debes soltar (hace el trabajo de contratuerca) y girar el perno para ir ajustando la caja, chequea eso.
el pitman no suele tener juego p q es estriado, podria ser la rotula de la barra de direccion.
Antiguo 24-11-2013, 19:41:32   #4
yako
Muchas gracias rroa por responder , para que sepas mas del problema el vahiculo anda derecho (Chevrolet Blazer 96) eso es lo que creo, la caja creo que es hidraulica corrigeme por favor y si puedes donde encuentro una foto o dibujo de la suspencion y los nombres que le dan aca en Chile para poder preguntar en algun taller, la verdad nunca he ajustado la caja solo he visto videos en You tube y no me atrevo parece que es muy sencillo pero no me atrevo sobre la rotula de la barra de direccion bueno espero que se solucione facilmente.
Muchisimas gracias.
Antiguo 28-11-2013, 11:17:40   #5
rroa
Empezado por yako Ver Mensaje
Muchisimas gracias.
podrias poner una foto de la caja de direccion y te puedo dar mas datos, sea mecanica o hidraulica, tadas las cajas se ajustan de similar manera
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:16.
