Antiguo 24-11-2013, 18:48:47   #1
janox4
Avatar de janox4
Predeterminado cambio motor
Amigos.-tengo un TLC rj70 del 88 con motor 22r con caja cuarta, me ofrecen un motor v8 chevrolet 350.Me gustaría cambiarlo, pero es posible cambiarlo sin muchas modificaciones ,habría que cambiar la caja de cambios o caja de transferencia.Se agradece sus comentarios.
janox4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2013, 00:47:22   #2
oruga37
Predeterminado Re: cambio motor
Empezado por janox4 Ver Mensaje
Se puede cambiar pero no es poco lo que hay que hacer...... el 350 es totalmente distinto y hay que modificar tooodo . Esa caja con cuarta ,no es recomendable para un v8 en ese jeep , el radiador si o sí cambialo . En todo caso el resultado RJ70+gm350 = full-power
Antiguo 01-12-2013, 20:52:51   #3
janox4
Avatar de janox4
Ok Oruga.- agradezco el comentario y me aprovecho de su experiencia , me podría orientar con algún modelito de motor y caja .Saludos.
Antiguo 01-12-2013, 22:04:10   #4
oruga37
Mira, a tu jeep se le puede adaptar distintos motores dependiendo de lo que pretendas hacer con él , por ejemplo sí lo vas a ocupar para jeepear ... andate seguro con un V6 4.3cc GM , es mas que suficiente para mover super bien al RJ con unos 33-12.5 .... es un motor bastante barato vs potencia y tiene mucho repuestos , ademas con dos escapes paralelos suena como musica
Tambien puedes adaptarle motores Toyota , como 2RZ o algun 3RZ , igual andan super bien pero son mas caros y su inyeccion electronica es mas complicada
Sí buscas economia.... definitivamente tiene que ser un diesel y ahí hay bastantes opciones . Trata de colocar alguna foto de tu jeep y explica que esperas del cambio de motor
Antiguo 01-12-2013, 22:59:32   #5
janox4
Avatar de janox4
Lo quiero para jeepear sin problemas de potencia ,creo que iría por el v6 ,tendría que cambiar caja?,cambiar coronas?,hay que hacer muchas modificaciones?.Saludos Oruga.
Antiguo 03-12-2013, 23:24:21   #6
oruga37
Si es para jeepear , vas seguro con el v6 ....la caja de cuatro no es lo ideal pero aguanta
En cuanto a las modificaciones , son varias pero eso es parte del juego (si lo haces tu ) y sí lo vas a mandar a hacer , para un maestro .... es facil
Pd las coronas no necesitas cambiarlas , un v6 en buenas condiciones te mueve sobradamente el rj V6 4,3 , con 33" se pasea por Ritoque
Antiguo 04-12-2013, 21:34:02   #7
janox4
Avatar de janox4
Ok.Oruga gracias por los buenos consejos,como siempre socio.Ahora a juntar unas lukitas para es v6 o pedirselo al viejo pascuero.Saludos.
PD.-El viejo pascuero es jeepero, anda en un trineo 4x4 modificado de 380 hp, y sus renos con suspencion regulables desde la cabina jajajajaja.Felices fiestas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:51.
