Antiguo 25-11-2013, 23:02:53   #1
spyasss
Predeterminado luz de traccion de montero encendida.
hola.les comento ante todo q tengo un mitsubishi montero sport automatico bencinero 2001.hasta hace dos dias se encendio la luz de doble traccion,sin haberla puesto y se apaga y vuelve lo q aclaro que es solo la luz,las tracciones andan impeke,y hoy miro el tablero y la luz de los frenos abs encendida, no cacho si la luz es presagio.. seria bueno hacer algo al respecto ojala comenten y asi se aprende...q no es malo.gracias desde ya bye.
spyasss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2013, 11:08:08   #2
rroa
Predeterminado Re: luz de traccion de montero encendida.
en algun lugar se estan puenteando los cables...donde?, comienza revisando abajo en la caja si hay cables pelados o con su funda quebrada por el calor.. o debajo del tablero, ya que el ABS tambien se está prendiendo. detras del tablero no creo, p q ahi casi no hay movimiento
Antiguo 28-11-2013, 15:23:20   #3
Alesal
En el que tuve 2 veces se prendio la luz del abs por ampolletas quemadas y otra vez quedo prendida despues de unas buenas patinadas en una subida de tierra arcillosa, despues al encender el motor se apago.
Antiguo 28-11-2013, 17:33:02   #4
PiluPelao
Sueguiero revisar cables expuestos (abajo primero) luego sensors tanto de la transfer y ABS. Los cables con el tiempo se suelen quemar, rozar, pelar y producer ese efecto.
Si no pegame un chiflo por PM y vemos como ayudarte.
PiluPelao
MO4X4.cl
Antiguo 17-12-2013, 18:53:47   #5
spyasss
hola amigos quien me puede ayudar con lo sgte tengo un montero sport automatico bencinero 2001 y pasa lo sgte voy x carretera a 80 klm y quiero adelantar cierto uno tendria q pisar el acelerador a fondo pero no adelanta y el motor se acelera como q uiere pero no adelanta como q el cambio no pasa solo se acelera el motor sera bueno cambiar el aceite de la caja de cambio la verdad es q esta medio negrito el aceite cuando saco la varilla, yo cuando la compre no supe si le hicieron alguna vez el cxambio de este aceite, lo puedo hacer, es algo sencillo el cambio, creo q lleva un filtro, q aceite es el recomendable para ese modelo hay algun riesgo si no se a cambiado el aceite durante un largo tiempo la caja funciona bien no tiene tirones de ningun tipo solo q no puedo adelantar la verdad es q son muchas las preguntas si alguien sabe sobre mi problema y pueeeede responder lo agradeceria ya q el aceite no tiene buen aspecto entonces me da la idea q puede ser eso o q el filtro este muy tapado no lo se agradeceria alguna opinion cabio el aceite si o no gracias.
Antiguo 17-12-2013, 20:27:21   #6
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por spyasss Ver Mensaje
mal indicio tener el aceite negro en la caja automatica!! significa que tienes desgastes de los componentes (embragues, discos, frenos, etc). Cambialo altiro y revisa si hay cambio en la conduccion.
El aceite de caja automatica (ATF) debe ser rojo, consulta bien que norma debe usar tu caja Dextron II o III creo que usa.
saludos!
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 20:37:55   #7
MEKNIQO
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
saludos!
Pat0!
Hola ten mucho ojo con el aceite (atf) que usas, ya que mitsubishi usa un aceite particular, busca en el manual de usuario que tipo de aceite especifico usa y no permitas que le coloquen cualquiera ya que la caja sufrira las concecuencias.
salu2.
MEKNIQO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 20:56:17   #8
vmalejandro
Usa DIA Queen SP-III, cómpralo en Nitsuchile estaba como a 25 lukas el tarro de 4-5 litros hace unos meses. Más que filtro tiene una malla que puedes lavar pero es mejor comprarlo para tener las empaquetaduras nuevas, ve Autocastillo pa alternativo y Nistu pa original.
Lo más probable es que debas cambiar el aceite y limpiar el filtro de nuevo en unos 2000-3000 kms porque el que pongas va a remover toda la mugre remanente y va a tapar...si después de los 2 cambios anda bien te salvaste.
Igual es raro tu problema, pareciera que se queda en muerto al bajar marcha, no será algo de válvulas o control? podrías darle una escaneada a ver si tira error (no se si la ECU de la caja se puede escanear)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:20.
