Antiguo 29-11-2013, 02:09:50   #1
sgalliani
Predeterminado AYUDA diferencia choca con barra de dirección
Hola, amigos:
Tengo el siguiente problema hace meses. Cambié resortes y amortiguadores de mi Samurai II 1997. El problema es que cuando estoy en 4x4, el diferencia choca con una de las 3 barras de dirección, la que está inmediatamente debajo del diferencial.
Por favor, ayuda para resolver este problema!! Muchas gracias!!
En las fotos se ve cómo el fierro ha quedado marcado con esa raspadura:
sgalliani está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2013, 09:37:19   #2
Salamanca
Predeterminado Re: AYUDA diferencia choca con barra de dirección
las masas y el diferencial trabajan fijos, lo unico q se me ocurre para q produzca eso, con la traccion puesta, es que tengas malos los rodamientos pivotes de las masas, lo que haria acercar la barra al diferencial al minuto de traccionar, revisa que no tengas juego en se lugar
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2013, 09:43:32   #3
sgalliani
Hola, gracias por tu respuesta!!
Le cambiamos los rodajes a las masas, no creo que eso esté fallando.
Alguna otra recomendación?
Antiguo 29-11-2013, 11:44:19   #4
sgalliani
Se le hizo cambio de rodajes a las masas, corroboré y no hay juego ahí.
Alguna otra idea? Siempre pasa eso por las masas?
Recordemos que es una Samurai II con resortes y amortiguadores.
Antiguo 02-12-2013, 04:55:59   #5
sgalliani
Hola, gracias por responder!!
El tema es que ya le hicieron el mantenimiento a las masas. Compré el kit completo de reparación y hasta se le cambió de rodajes. No sé qué más hacer!!
Antiguo 02-12-2013, 12:14:04   #6
Salamanca
al ver la foto veo q la barra esta con curva, osea no esta original, ( pusieron la piña de samurai 1) y dejaron muy pegada la barra por abajo y el diferencial por encima, quisas eso quedo mal, yo la alejaria haciendo ojochino a uno de los dos oyos q tiene la tensora en la manga, no diria cual porque abria q ver el caster. si el caster esta bien, haria ojo chino al de atras y bajo el soporte del chasis, eso me permite alejar la barra
Empezado por sgalliani Ver Mensaje
Antiguo 02-12-2013, 13:00:40   #7
Bronco302
Yo tenia el mismo problema en mi samurai dos que tenia un levante ... lo solucioné rebajando los brazos que soportan el diferencial, se reforzaron y listo. era mucho menos trabajo que cambiar las masas y dejar la barra de direccion adelante ...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=80067
no encontre fotos de como quedo ..
Antiguo 03-12-2013, 14:17:02   #8
sgalliani
Hola!! Suena muy interesante tu respuesta. Pero no entiendo bien cómo se rebajan los brazos que soportan el diferencia y luego reforzarlos. Si me das unos cuantos pasos, lo hago ahora mismo!!
Antiguo 03-12-2013, 20:55:20   #9
Bronco302
rebajé con disco de corte y luego con una soldadora TIG solde unas platinas por fuera y adentro para reforzar ... dejame ver si encuentro fotos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:15.
