Antiguo 09-12-2013, 12:13:56   #1
yako
Predeterminado Chevy Blazer Drive y Over drive OD ?
Estimados Twisteros una pregunta simple mi Chevy Blazer tiene en el panel de control un indicador de marchas P R N (D) D 2 1 entonces para menjo en ciudad utilizo D y para carretera sobre 65 Km/h 40 millas por hora utilizo Overdrive (D). ¿? expliquenme Please.
Muchas gracias.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2013, 13:01:13   #2
claudp
Avatar de claudp
Predeterminado Re: Chevy Blazer Drive y Over drive OD ?
El OverDrive es utilizar la ultima marcha de la caja, es como la quinta de un mecánico. Generalmente el estado normal es OD on, y para aceleraciones bruscas apagas el OD (OD/OFF). La nomenclatura de tu caja no la conozco, pero deberías manejar siempre en OD on para ahorrar combustible.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 01:13:08   #3
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Empezado por yako Ver Mensaje
Muchas gracias.
Estimado....el over drive en el fondo y bien a grandes rasgos es una "sobre marcha", la caja de tu blazer es de 3 velocidades mas una sobre marcha o "over drive", esta se encuentra siempre activada, a menos que tu apretes ese botón y se ilumine un testigo en el tablero que diga "over drive off".....esto se utiliza en momentos en los cuales no necesitas la 4° velocidad, sino que necesitas hasta o específicamente la 3° velocidad, por ejemplo,tu palanca e indicador de marchas te permite seleccionar hasta la 2° velocidad, pero si pones D pasa a 3° y despues a 4°, supongamos que vas subiendo una cuesta y quieres que el cambio se mantenga permanentemente en 3° y no pase a 4° para que no "se chupe" el motor, en ese caso desactivas el over drive apretando el boton, ahí solo llegará hasta 3° velocidad puesto que desactiva la 4°.
Hay innumerable de situaciones mas en la cuál sería necesario utilizar la 3° velocidad, por ejemplo jeepeando en la arena y utilizando el LOW, es fundamental desactivar el over drive, puesto que en 2°velocidad se tiende a enrollar el motor y en 4° simplemente no es capaz.
En resumen.....en ciudad simplemente dejalo en D, no desactives el o/d, ya que este es para situaciones específicas.
Espero que se haya entendido la idea.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 08:30:50   #4
parabrio
A lo ya explicado puedo agregar que, además de limitar el paso de marchas hasta la tercera velocidad, los cambios se realizan a un mayor rango de revoluciones del motor, es decir, los cambios se estiran algo más. Con ello se le saca mayor provecho a la potencia del motor y se mantiene mejor refrigerada la caja de cambios.
parabrio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 10:41:02   #5
yako
Estimados parabrio, Enrique Gardeweg Achurra, claudp muchas gracias por sus explicaciones me que mas claro el uso de las marcha en la Chevy.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:12.
