Antiguo 12-12-2013, 16:31:40   #1
tuco
Predeterminado Revision y cambio liquido ATF Cherokee Laredo 2011
Hola amigos, deseo saber como revisar el nivel de líquido ATF de caja automática de Grand Cherokee Laredo 2011 y como cambiarlo si fuese necesario. En el manual del propietario dice que se lleve al concesionario para revisión. No tiene varilla de medición.
Tambien estuve revisando el liquido de dirección hidráulica y este estaba muy oscuro, compré uno nuevo para relleno (MOPAR) , y es casi transparente. ¿Es normal, como se pudo haber contaminado??
Gracias
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2013, 19:39:58   #2
yako
Predeterminado Re: Revision y cambio liquido ATF Cherokee Laredo 2011
Hola Tuco saludos para ti y tu hermano Tico, te envio un link que te puede ayudar http://www.wjjeeps.com/service/transmission.htm
http://www.wjjeeps.com/jmenu.htm
sobre el de la direccion hidraulica ummm busca aqui http://www.jeepforum.com/
Suerte !!!!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2013, 20:04:26   #3
piraña
Avatar de piraña
seria bueno que si le metes mano tu a la caja pongas la patente de tu jeep, para estar al tanto que estará con la caja mala. sigue las instrucciones del manual nada mas
Antiguo 13-12-2013, 11:25:56   #4
tuco
Empezado por yako Ver Mensaje
Suerte !!!!!!
Gracias Yako, las instrucciones son para un WJ, el mio es WK 2, que no trae varilla de medición de liquido AT
Antiguo 13-12-2013, 11:30:52   #5
tuco
Empezado por piraña Ver Mensaje
Es mas probable que esté con la caja mala si no revisas el liquido y no lo cambias cuando sea necesario, eso no es meterle mano a la caja
De acuerdo con eso, la revisión de nivel y cambio de aceite de motor, sería meterle mano al motor y tambien estaría malo
Antiguo 13-12-2013, 12:21:46   #6
yako
Hola Tuco encontre esto espero que sirva :
http://www.wk2jeeps.com/wk2menu.htm
Lo otro no me acuerdo que modelo de jeep o 4 x 4 pero el nivel se chequeaba por abajo , la caja automatica tiene dos tornillos uno de llenado (superior arriba) y otro para vaciar el ATF mas abajo, la idea es meter un alambrito y ver donde sale mojado y eso da la idea del nivel, (primitivo el sistema).
Cuentame como te va.
Antiguo 13-12-2013, 12:31:22   #7
yako
Hola nuevamente otro link que creo que puede servir :
http://www.jeepgarage.org/forums.php
aqui sale info sobre WK2
Antiguo 13-12-2013, 14:39:38   #8
tuco
no Re: Revision y cambio liquido ATF Cherokee Laredo 2011
Gracias nuevamente, estan muy buenos los links, me he entretenido bastante con su lectura, voy a ver si encuentro el brico para revisión de nivel caja AT. Tuve un Peugeot 307 AT, que había que sacar un tapon, echar liquido por otro y esperar que goteara. Espero que este sea menos complicado, para no usar el metodo del alambre, ja, ja ja.
Última edición por tuco fecha: 13-12-2013 a las 21:07:22
Antiguo 17-12-2013, 09:37:37   #9
tuco
Ya amigos, recorriendo el foro de Jeepgarage, encontré que venden (e bay) la varilla medidora de caja automática W5A5890, que es la que tiene el Laredo. El inconveniente es que trae una graduación en función de la temperatura, por lo que hay que conectar el escanner para medir temperatura de caja, ya que por el computador de a bordo no pude conseguir la lectura de temperatura de aceite de caja, solo de aceote de motor y de agua.
La varilla se compra por modelo Mercedes 722.6 dipstick, y se usas para medir el nivel, no es de uso permanente en el motor.
Última edición por tuco fecha: 17-12-2013 a las 12:16:41
Antiguo 17-12-2013, 10:01:04   #10
vmalejandro
puedes usar un pirómetro digital para medir directo a la caja en un sector que sea representativo, la última vez que vi salían como 25 lukas en mercadolibre...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:51.
