Antiguo 16-12-2013, 15:26:20   #1
Alesal
Predeterminado Traxxas Slash no anda, murio el motor?
Estimados, este fin de semana las Slash nos dejo con las ganas de jugar un rato, puse la pila y aprete el boton de encendido y la luz se quedaba roja, despues de prender y apagar el control un par de veces se quedo en verde ( esto me habia pasado antes al cambiar de pilas asi que no me hice mayor problema) aseguramos todo pero al bajarla no quizo partir solo se movia la direccion , revise la pila y estaba con buena carga, probe con una ampolleta y cables si llegaba corriente al motor y esta encendia al apretar el control tanto hacia adelante como atras y hasta ahi no mas llegue. Creo que la ultima vez que la ocupe fue en Marzo y funcionaba perfecto que otra prueba puedo hacer? o murio el motor, es reparable?
Saludos y gracias por las respuestas.
Antiguo 16-12-2013, 16:52:33   #2
Guga
Predeterminado Re: Traxxas Slash no anda, murio el motor?
Que bateria usas ??, Lipo o Nimh ...
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2013, 17:16:22   #3
Alesal
Empezado por Guga Ver Mensaje
Nimh DTX 3600mah y 7.2V
Antiguo 16-12-2013, 20:25:08   #4
hakon
Avatar de hakon
que motor tiene???
Antiguo 16-12-2013, 23:21:17   #5
Copo
a la mia le pasa lo mismo, la ultima vez que la ocupe fue hace como 6 meses y funcionaba perfecto, ahora tiene el mismo síntoma que se indica.
esta usa una bateria nimh de 4200, 8,4 volts.-
Copo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 07:54:38   #6
pato castro
Avatar de pato castro
Es motor brushed o brushless?
Antiguo 17-12-2013, 08:28:02   #7
Guga
Me tinca que es brushed y si es original debe usar el XL-5, quizas esta configurada para Lipo y se está usando con Nimh....., el motor lo puedes conectar directamente a la batería y compruebas si esta bueno o no, si pasa...., le toca el turno al ESC.
Guga
Antiguo 17-12-2013, 10:04:44   #8
Alesal
Guga
Es el original dice 12T, al ESC le conecte una ampolleta y esta se prendia al accionar la radio control, igual le puse la pila directo al motor y nada.
Antiguo 17-12-2013, 10:49:06   #9
hakon
Avatar de hakon
estimado, eres de conce?
https://www.facebook.com/ClubRadioco...epcion?fref=ts
si te quieres unir al grupo escribe en la pagina
en una junta lo podemos ver...
Antiguo 17-12-2013, 11:13:37   #10
Guga
Titan 12T y el esc es el XL-5, al parecer es lo menos grave...., puedes probar con otro motor ?, al parecer éste capotó.
Guga
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:19:09.
