Antiguo 18-12-2013, 09:04:31   #1
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Codigo P0351, Jeep Grand Cherokee Laredo 98
Para los entendidos....
Tengo un Jeep Gran Cherokee 98, 4.0 L6 un solo dueño, 100.000Km que desde hace unas semanas de repente se queda parado, pero vuelve partir sin problemas..
lo escanie, me arrojo el código P0351: Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit.
Revise en internet, paginas foros, etc....., se cambio, bobina, cables, bujías, tapa de distribuidor y rotor, correa ademas de limpiar todos las conexiones...
el jeep anda unos días bien y vuelve el maldito código y los síntomas
a alguien le ha pasado algo similar?
Antiguo 18-12-2013, 10:15:39   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Codigo P0351, Jeep Grand Cherokee Laredo 98
A mi me paso algo similar algunos años atras, cambie TODO lo que podia haber sido, ... finalmente era el computador que fallaba y lo vendi a la semana de solucionar el problema
Lo otro que tambien sucede es que la bomba de bencina se calienta y deja de funcionar, sobre todo cuando andas con menos de 1/4 de estanque .. se enfria y vuelve a partir.
Antiguo 18-12-2013, 11:35:52   #3
BACNACEA
si es como el 96, debes revisar lo siguiente:
- Tapa del distribuidor y rotor
- chequea que el sensor de cigüeñal esta ok, este se puede medir con un ociloscopio (creo que así se llama el instrumento), en caso contrario trata de conseguir uno para hacer las pruebas
- conectores que llegan a la PCM
- cuando se detenga revisa con la mano la temperatura de la bobina, si esta muy caliente, busca la forma de separarla lo más que puedas del motor dándole otra ubicación o poniendo un separador.
yo tuve una pana similar me demore mucho en pillarla y era el sensor de cigüeñal, lo cambie y santo remedio.
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2013, 12:34:26   #4
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por BACNACEA Ver Mensaje
el sensor de cigueñal, tambien lo cambiamos
Antiguo 18-12-2013, 12:45:57   #5
Alesal
Por ahi lei que pueden ser los pines del compu corroidos y/o un transistor que esta dentro del compu.
Antiguo 18-12-2013, 13:03:29   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Los pines estan bien, se desmonto y limpio todo
vamos a sacar estanque para revisar bomba y flotador.... sino
Antiguo 18-12-2013, 14:12:54   #7
yako
Estimado Kruger cambia o limpia los cables de bateria, limpia las conecciones a tierra,de alternador. En la blazer hay un conector en el cable positivo que es especifico de la ECU estaba medio suelto y medio quebrado lo limpie y lo amarre con una amarra de plastico ahora parte siempre, sobre el sensor de cigueñal prueba jugar con unas lainas o espaciadores, un milimetro mas, uno menos hace diferencia, como esta de vacio hay fugas ? la ecu trae chip esta bien conectado ? el modulo de encendido tiene disipador de calor de fabrica podrias colocar uno mas grande y/o cambiar la pasta disipadora por una nueva mas fresca.Revisa internamente la ECU de tu Jeep por si hay transistores quemados u otro problema (soldaduras trizadas o frias ) encontre este link
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101129093356AALhzYj
Suerte.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2014, 11:26:08   #8
Kruger
Avatar de Kruger
maldito codigo!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=It6Uuwo47SI
ya no me queda mucho que intentar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:05.
