Antiguo 24-12-2013, 09:50:08   #1
Imprudente
Predeterminado Consecuencias de remolcar
Mi primo se volco en un camino rural y me pidio que lo tire hasta la cuidad
El drama esq nunca me a tocado remolcar
Que le podria pasar a mi camioneta? Que pasa si me da un tiron muy fuerte podre dañar mi camioneta? Embrague?
Como dato el auto es un peogeot 206 y mi camioneta una dmax 2.5 y el tramo son 5km aprox y el sera por cuerda.
Espero sus recomendaciones.....
Imprudente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2013, 09:55:30   #2
Predeterminado Re: Consecuencias de remolcar
Empezado por Imprudente Ver Mensaje
No te va a pasar nada, menos en 5 km, el único peligro es que te choque si no tienes experiencia, trata que la cuerda sea mas o menos larga y que el auto valla frenando de vez en cuando para mantener tirante la cuerda.
cuando tu pises el freno el también, de lo contrario te puede chocar y no frenes bruscamente.
las curvas tomalas despacio y si son 5 km, no hay pa que andar tan rápido.
Antiguo 02-01-2014, 10:32:01   #3
aplanacaminos
Avatar de aplanacaminos
eso el secreto esta en la prudencia nada de altas velocidades nada de frenadas bruscas y para proximas oportunidades trata de tener una lanza es mucho mas seguro ya que al ser rigida el vehiculo tractor también ayuda a frenar. saludos y suerte. y una consulta para los mas entendidos: esta prohibido remolcar con cuerda eslinga cable etc?? solo se deberia hacer con lanza?
aplanacaminos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 11:08:24   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Empezado por aplanacaminos Ver Mensaje
Para remolcar en carretera debe ser unica y exclusivamente con lanza!
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 23:11:49   #5
aplanacaminos
Entendido sr fuerte y claro.
Antiguo 04-01-2014, 23:29:39   #6
samir.18
Si sabes manejar no le pasa absolutamente nada, lo peor que podría pasar sea que en una subida parada uses mucho el embrague y los gastes, el resto es solo precaución que entre ambos eviten tirones fuertes. Lo ideal es remolcarlo con una lanza porque ayuda a frenar y evita los tirones.
Quiero preguntar otra cosa nada que ver:
¿Los carabineros me ponen problemas si ando en un auto con un remolque y ese mismo remolque enganchado a otro remolque pequeño ?? (Osea 3 cosas con ruedas), doble carro me refiero..
se puede legalmente??
Antiguo 04-01-2014, 23:55:01   #7
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ighlight=carro
Antiguo 13-01-2014, 08:40:22   #8
parabrio
Ojo con un detalle de los enganches de bola de los carros. Se supone que una fracción del peso del carro se apoya sobre la bola. Al llevar un segundo carro, el peso aportado por éste en la parte trasera del que está adelante, le resta carga a la lanza, por lo que podría quedar ejerciendo fuerza hacia arriba. Si el enganche no está bien ajustado, podría ser riesgoso, debido a que estos enganches no están diseñados para trabajar de esa forma.
parabrio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2014, 11:28:53   #9
RENTON
Avatar de RENTON
No manejo con detalle la ley de transito, pero si tengo claro que los carros o remolques deben ACOPLAR a un vehiculo motorizado y el "acople" se entiende que es directo, de ser fiscalizado por la autoridad es muy probable. Que te citen al tribunal, inclusive por exceder la capacidad maxima de remolque de tu vehiculo, ahora la pregunta logica al comparecer al juzgado de policia local es" digame en que parte de la ley se me prohibe remolcar mas de un carro de arrastre? , en tu lugar y al menos en santiago o vta region ni lo pensaria
Antiguo 13-01-2014, 20:05:08   #10
gunvier
yo también he pensado en lo de llevar dos carros de arrastre...
hay dos problemas, uno es el largo, que probablemente te llevaría a quedar enganchado en las esquinas.
el segundo es cuando por algun motivo tengas que retroceder, es simplemente imposible con 2 remolques.
gunvier está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:51.
